Grüße aus dem Ruhrgebiet
wiggi
Beitrag von wiggi »
Hallo Zusammen,
ich bin seit etwa 2 Wochen stolzer Besitzer einer ZX750 L und wollte mich gerne kurz vorstellen.
Meine Name ist Marc, ich bin 27 Jahre alt und von Beruf Prüfingenieur.
Meine Kawa werde ich wohl erst zum Frühjahr anmelden, da ich erstens noch keine große Fahrpraxis habe und zweitens noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden müssen (Gabel undicht, Reifen veraltet)
Ich werde euch von Zeit zu Zeit auf dem Laufenden halten und Bilder posten ;-)
Zuletzt geändert von wiggi am 01 Jun 2014 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Turtle
Forrest
Re: Grüße aus dem Ruhrgebiet
Beitrag von Turtle »
:welcome:
Viel Spaß mit der ZXR und hier im Forum!
Auch von mir ein herzliches willkommen hier :)
Oh wieder einer,Super :D .
:welcome: aus Franken.
Markus
teufelmiri
Beitrag von teufelmiri »
:welcome:
wiggi
Beitrag von wiggi »
So sieht sie übrigens im Moment noch aus.
Mal sehen was der Winter so bringt und in welchem Gewand sie in die Saison 2014 starten wird :D
Ich halte euch auf dem laufenden!
Na dann herzlich willkommen hier und viel Spaß mit der neuen Maschine :prost:
Gruß,
Hans
Herzlich willkommen hier im Forum bei den Grünen :loldevil:
Irgendwie erinnert mich die maschiene an die Gerhard mit dem Weißen aufklebern :roll: ich mß mal schauen ob ich die finde...
Viel spaß mit der L
wiggi
Beitrag von wiggi »
@ timtailer3
Vielleicht ist es ja sogar die Maschine von besagten "Gerhard" und ich bin der neue Besitzer :D
timtailer3 hat geschrieben:Herzlich willkommen hier im Forum bei den Grünen :loldevil:
Viel spaß mit der L
der besitzer von +gerhard+ ist saschabruno und der hat die kiste meiner meinung nach noch....
:welcome: :prost:
Gruß inne Tropen und :welcome: im Forum!
Dagosaki
Beitrag von Dagosaki »
:welcome: aus Bochum
Spakamusy
Beitrag von Spakamusy »
:welcome:
und Grüsse aus Oberhausen.
Hoffe man sieht sich mal am Grafenmühle :prost:
Sengaya
Beitrag von Sengaya »
:welcome: aus Niedersachsen.
Greetings...
Chris
Ich bin taub, ich will Krach!
Tikiman
Beitrag von Tikiman »
:welcome: aus Dortmund
wiggi
Beitrag von wiggi »
So Leute, die Diva läuft ;-)
Bin bisher nur kleinere Runden in der näheren Umgebung gefahren, da ich Angst hatte stehen zu bleiben.
Die Maschine hatte übertriebene Leerlauf Schwankungen, ging im Stand aus oder drehte beim Kupplungsvorgang einfach hoch.
Nachdem ich nun endlich den Kraftstofffilter sowie den Luftfilter gewechselt habe läuft sie im Gegensatz zu vorher fast perfekt.
Ich werde mich gleich mal drauf werfen um zu sehen wie sie sich bei warmen Motor verhält.
Die Vergaser sind Dicht(Bremsenreinigerprobe), allerdings etwas verdreckt.
Achja, Bremsflüssigkeiten und Kupplungsflüssigkeit habe ich auch mal direkt "gewechselt".
Man könnte auch sagen aufgefüllt, da das bisschen was noch drin war schwarze Mocke war :shock:
Federgabel wurde auch instand gesetzt!
Ich muss sagen dafür, dass ich ohne Werkstatt Handbuch und nur mit Anleitungen aus dem Forum gearbeitet habe hat alles echt schnell und gut geklappt!
Ich berichte euch nach der Testfahrt wie sie nun läuft! 8)
wiggi
Beitrag von wiggi »
Die erste Tankfüllung ist durch...
Leider ist das Standgasproblem immer noch nicht behoben, allerdings schon besser als am Anfang.
Ich werde in den nächsten Tagen öfter fahren um die Maschine mal richtig durch zu blasen, Stand immerhin fast 2 1/2 Jahre :?
Wenn das auch nichts bringt steht wohl eine Vergaserreinigung an :cry:
So tragisch ist 'ne Vergaserreinigung auch nicht. Das bißchen schaffste auch noch. ;) Nach 2 1/2 Standzeit aber auch kein Wunder.
RiderLex
Beitrag von RiderLex »
:welcome:
Fahr schneller als der Tod aber nicht schneller wie dein Schutzengel
wiggi
Beitrag von wiggi »
Gestern hab ich mich endlich wieder den Vergasern gewidmet.
Komplett zerlegt und ab ins Ultraschallbad...
Beim zerlegen habe ich ein ca. 1cm langes und 5mm dickes Messingröhrchen im Vergaserdeckel gefunden, lag direkt auf der Membrane!
Ich weiß weder wie das dahin gekommen ist noch ob das vielleicht der Grund für die Standgasprobleme war.
Wie es scheint hat der Vorbesitzer die hohen Vergaserdeckel verbaut. Kann mir vielleicht mal jenand die Maße geben? Bin mir unsicher ob die es sind.
Ein Indiz für den Umbau ist z.b. auch, dass die Schwimmer das Maß von 9mm höhe haben wie beim "M" Model, statt den 13mm des "L" Models...
Ist das Röhrchen eher wie ein Ring? Ist der Durchmesser zufällig identisch mit dem Innendurchmesser des Schiebers? Sofern ja, sind in den anderen Schiebern evtl. solche Ringe drin? Haben die Schieber, etwas unterhalb der Membrane, eine Bohrung?
wiggi
Beitrag von wiggi »
Ne, sieht nicht aus wie ein Ring sondern wie ein Rohr.
Ich habe alle Vergaser akribisch untersucht und miteinander verglichen, aber das Teil passt einfach nirgendwo rein oder drauf...
das Messingröhrchen ist ne Hülse, die normalerweise im 3. Gaserdeckel links vorne sitzt.
dort ist nämlich die Chokebetätigung befestigt,
und die Befestigung erfolgt mit ner anderen (normalen M4) Schraube, statt wie die sonst 15x
auf den Deckeln verbaut werden.
diese 15x haben nen dickeren Schaft, und diese Hülse soll dies (Dicke des Schaftes) bei der normalen M4 Schraube kompensieren.
