Morgen Maenner.
Das haben doch schon welche hier gemacht (Schabo glaub ich unter anderem)
Kann man das selber?
Was braucht man dafuer?
Kann jemand mal ne kleine ToDo Liste schreiben?
Ich muss meine Zephyr Bank neu beziehen.
Sitzbank neu beziehen
Re: Sitzbank neu beziehen
Dann beweg das Ding nach dem Garda-Trip zu Bernd!
Der hat nicht nur Material da, er kann Dir sicherlich auch nen Kurs geben!
Auf dem SWE kannst Du bei Junkies Bike das Material und die Verarbeitbarkeit begutachten.
ODER: Ruf Bernd mal an! Er will am Samstag vielleicht doch zu Besuch kommen! Dann könnte er auch gleich das Material mitnehmen.
Nen Elektro-Tacker und nen Heißluftföhn hat Armin sicher da!
alter-mann
Harm hat geschrieben:...Was braucht man dafuer?
hi steffen ...
hab ich schon oefters gemacht.
du solltest folgende dinge haben:
- neuer bezug ( je passender desto besser ) => vorher genau mit dem alten vergleichen ...
also den alten "schonend abmachen" !
- etwas zusaetzuliches polstermaterial ( schaumstoffe und polsterwatte )
- guten klebstoff (ich hab immer pattex genommen)
- verschiedenen klemmen und beilagen um den bezug gut fixieren zu koenne
- einen guten tacker
- etwas "zeit und geduld"
"ich" bin dann wie folgt vorgegengen ...
- passform vergleichen (trockentest)
- kanten der "bank" ... bearbeiten => rundungen schaffen / kanten brechen
- bestimmte formen mit zus. poltermaterial "verbessern
- an einer seite beginnen und befestigen
- mit klebstoff dort fixieren ( klammern / zwingen etc.) ... dann dort tackern
- nach der "anderen seite" spannen - kleben - fixieren - tackern
- grob vorne und hinten enstprechend bearbeiten ...
- dann nach und nach rundum alle paar zentimeter beiarbeiten (kleben und tackern)
- nich zu sehr spannen !!!! ... sonst reisst der ganze kram wieder
- ueberschuessiges material sauber abtrennen
lg
hallo,
du benötigst nen guten tacker,mit einstellbarer kraft.
klammern.
und das wichtigste die neue kunstlederhaut.
wenn du beide bänke machen willst fang mit dem hinteren an,das ist etwas leichter.
hier hat openocean was dazu eingestellt... http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=24&t=46509" onclick="window.open(this.href);return false;
klammern.
- OpenOcean
- ZXR-Kenner
Hallo Harm,
der Alte Mann hat eigentlich alles gesagt. Ein Elektro- bzw Presslufttacker ist von Vorteil.
Wie die Zephyr Bank aussieht weiß ich jetzt auf die schnelle nicht. Die Sitzbrötchen der ZXR sind recht einfach. Gutes Kunstleder kann man so weit ziehen, bis es passt. Ich habe bei meinem Soziasitz nicht mal ganz 15 Minuten gebraucht und das mit nem Handtacker ohne Pressluft.
Greets OO
Greets OO
Schabo
Soweit ich die Sitzbank der Zephyr in Erinnerung habe , ist es nicht ganz so einfach. Ich meine dass man nicht einfach ein Stück Kunstleder auflegen und vertackern kann...gibt dann an einigen Stellen Falten.
Denn für die Zephyrsitzbank wird wahrscheinlich ein passgenauer Bezug genäht werden müssen. Dafür muss man mit der Nähmaschine nähen können.
Die Sitzbänke der ZXR sind um einiges einfacher zu beziehen, da Sie recht quadratisch und gerade sind.
Ich meine aber auch schon fertige Bezüge für die Zephyr bei Louis oder Polo gesehen zu haben.
Kann aber auch sein, dass es ohne nähen geht. Ich müsste das Material mal in der Hand haben, das Leder mal drauf legen und dann sehen wie es am Ende aussehen könnte....
Du brauchst:
- Kunstleder
- Sprüh- oder Kontaktkleber
- Polsterwatte
- Tacker
http://cgi.ebay.de/Kawasaki-750-Zephyr- ... 2eae000ca5
Du brauchst:
- Kunstleder
- Polsterwatte
- Tacker
Ich hab ne Umgeschnibbelte Zephyr Sitzbank auf der Z... das geht mit einem Stück ohne Falten du musst nur kräftig Ziehen können
ich hab das mal ne Zeit lang Beruflich gemacht.. is en Scheiß Job
