L Kocht über
einervon300
L Kocht über
Beitrag von einervon300 »
Hallo Leute!
Nach langer Standzeit und viel Überarbeitung hab ich folgendes Prob.
Hab sie gestern mal lange laufen lassen. Sobald sie heiß wird und der Ventilator angeht kocht sie über. Das Problem hatte ich letztes Jahr zum Ende der Saison schon. Ansonsten gabs das zuvor nicht.
Hab übern Winter das Thermostat der 9er verbaut und die Wapu repariert.
Kühlkreislauf ist sauber und Öl ist keins im Wasser...(nur mal so vorab)
Sag schonmal Danke!
mal einen anderen kühlerdeckel probieren.
sonst verdacht auf kopfdichtung. kommen luftblasen am kühler an, wenn du sie laufen lässt, den deckel ab machst und bissi gas gibst?
Wo kocht es denn über, am Kühlerverschluss oder aus dem Überlauf am Kühlwasserausgleichbehälter?
einervon300
Kocht aus dem Überlauf am Kühlwasserausgleichbehälter...
Wobei mir grad eingefallen ist, dass Ende letzter Saison die Wapu gesifft hat.....mag vielleicht ein Grund sein, dass angefangen hat mit der Überkocherrei und jetzt Luft im Kreislauf war.
Habs Wasser jetzt abgelassen gehabt, die Wapu repariert und Wasser wieder rein. Hab aber bis Dato noch nicht entlüftet bzw. vergessen :oops:
Was macht denn die Temperatur-Anzeige, wenn sie "kocht"?
Oder drückt sie einfach nur Wasser raus?
Wie voll ist Dein Ausgleichsbehälter?
Ich hab das Ding mal übervollgemacht und das was zuviel war, hats rausgedrückt. Danach war alles schön und der Ausgleichsbehälter nur halbvoll...
einervon300
Temperatur Anzeige steht ein Stück unter der Hälfte zum Zeitpunkt des Überkochens....und dann geht auch schon der Ventilator los.
Ausgleichsbehälter ist auf Strich Voll, also eigentlich nicht zu viel drin...
Dann laß sie mal weiterblubbern und mach sie erst aus, wenn die Nadel über die Hälfte geht und schau was passiert!
Jan
Beitrag von Jan »
denke das ist der verschluss. hatte das gleiche bei mir auchmal. neuer deckel drauf und gut wars bei mir
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
