Sebimoto
Schwarzwaldracer
Sebimoto
Beitrag von Schwarzwaldracer »
Habe eine Sebimoto-Kanzel mit originalen Seitenteilen dran.
Will jetzt die beiden Sebimotoseiten dranmachen.
Ist für eine "J", aber ich glaub die verkleidung ist für ne "K", weil rechts ist das Loch in der Verkleidung
Stelle fest: Keine Halterung für das Verkleidungsdreieck und die untere befestigung im vorderen bereich ist auch nicht vorhanden.
Hab das Teil beim Kauf dazubekommen, aber nie angeschaut und nun wollte ich über den winter das ganze dranbasteln.
ist übrigends eine GFK Verkleidung, was muß man dabei beachten ?
E:T:
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
ist die halterung garnicht vorhanden oder nur nicht durchgebohrt? Bei nachbauverkleidungen sind meist die Befestigungslöcher nicht vorgebohrt.
vermutlich musst du ein paar halter für das ding selbst anfertigen.
Schwarzwaldracer
Die Halterungen sind nicht vorhanden. bei original sind da Nasen mit einschubmuttern - hier nicht mal ein loch
werde mir da dann was basteln müssen
