Winterstillstand
Mofadieb
Re: Winterstillstand
Beitrag von Mofadieb »
Hi, ich hatte ja oben geschrieben, den Vergaser mal auszubauen, reinigen, rundgelutschte Schrauben erneuern....Ich hab da mal eine Frage 😅
Hat jemand von euch, eine aufgebohrte mit ca 800ccm und einer scharfen Nockenwellen?
Kann ich einen halbwegs vernünftigen Rundlauf erwarten oder ist es wie bei alten GTi Motoren irgendwo zwischen 900 bis 1250 Umdrehungen?
Euch ein schönes Wochenende
Mofadieb hat geschrieben:
29 Okt 2022 10:13
schau vllt. auch mal da
https://forum.zxr750.de/viewtopic.php?f=42&t=53565
ich glaube, der Kollege hatte dahingehend keine Beschwerden.
erinnere mich auch noch an einen Bericht aus irgendeinem alten Magazin, wo auch aufgebohrt wurde,
und da lief es wohl auch ganz ordentlich.
wobei ich da gerade nachdenken muss -- wie viel schärfer als ne KLM NW willste denn haben?
Mofadieb
Danke für den Link, ich hab die so schon gekauft, hab auch keine genauen Infos zu Hubraum und Nockenwelle, nur im Schein vermerkte Hubraumerhöhung und Nockenwellenänderung....wenn der Ventildeckel mal ab ist, kann ich Fotos machen und mal nach einer Gravierung / Gradzahl schauen
Da wirst nix groß graviert finden denk ich fast mal...
Aber im Großen und Ganzen sollt sich da nix fehlen, außer natürlich die Nockenwellen haben wirklich extrem viel Pfiff.
Aber da kannst uns dann ja berichten, wie se läuft :wink:
Und vl sogar - falls du an nen Prüfstand kommst - ein Messprotokoll dazu legen, was am hinteren schwarzen Rund ankommt
Mofadieb
Ja das wird mit Bildern und wenn möglich mit einem kurzen Video festgehalten
Ich glaub bei dem Prüfstand muss ich passen oder kennt ihr jemand im Raum Miltenberg Umkreis 50km?
Ruf bei Zweirad Norton im Mömlingen an, gemäß Webseite hat der Inhaber, Axel, dort einen Leistungsprüfstand. Und 25 Km Entfernung sollte jetzt kein Argument mehr sein.
Mofadieb
Ja der Laden ist bekannt und um die Ecke, danke
Mofadieb
Hi, heute den Ventildeckel gelöst, den Schleifer am Deckel fehlt komplett... Ventilspiel an zwei - drei Stellen gemessen, ist aber viel zu wenig, ca 0.1 bis 0,15mm auf Einlass sowie Auslass. Werd die Tage alles aufschreiben, Shims ausmessen, mal ein Bild von der besagten scharfen Nockenwelle machen.
Am Vergaser Schwimmerkammer geöffnet, war erstaunlich sauber, Düsen waren sauber, Membrane unter dem Deckel neuwertig.
Euch noch einen schönen Abend und auf in ein entspanntes Wochenende
Ne Kleinigkeit zwischendurch wegen "warum nich".
Die alten wolte ich da gar nicht erst putzen, also lieber gleich neu.
Neu gegen alt:
Mofadieb
Hi, also Ventilspiel ausgemessen, Shim Stärke gemessen, jetzt ist laut whb einfach raus zu lesen, kann ein paar shims wieder verwenden und 8 Stück neu bestellen
