Risse in der Verkleidung...
Tilman
Beitrag von Tilman »
Hi Leutz,
irgendwo steht das hier bestimmt, hab aber keinen Bock zu suchen... :oops:
Ich möchte im kommenden Winter meine komplette Verkleidung lacken lassen, muß aber vorher ein bissi Vorarbeit leisten...
An der linken Seitenverkleidung ist an einer Verschraubung (die dicken mit Unterlegscheibe) rund um das Loch die Verkleidung eingerissen und vorne an der Kanzel, von aussen bis zum rechten Scheinwerfer macht sich unter dem Lack auch ein Riss bemerkbar, welcher vom Vorbesitzer wohl mit einer Matte von innen geflickt wurde.
Jetzt meine Frage: hab hier schon die dollsten Sachen gelesen....Plastikschweissen, laminieren, Spachtel....
was ist am Besten, um solche Risse dauerhaft in den Griff zu bekommen ?? :kratz:
Strikemonster
Beitrag von Strikemonster »
Laminieren. Ich bin inzwischen ein echter Fan davon. Ist nicht so teuer, es wird ordentlich und Du kannst es selbst machen.
gfk verstärken
spachtel bricht bei vibrationen zu schnell epoxydharz+ glasfasermatte wird wohl dauerhaft halten schau mal bei www.r-g.de vorbei
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
hi tilman...
also ich denke ... plastikschweissen wird auf dauer das beste sein ...
sollte aber eine firma machen ....
ich habe mir bisher immer(bei kleinen sachen) ganz gut mit harz
weiterhelfen koennen ...
hat sogar prima gehalten .... je groesser die sache wird desto schlechter wirst du mit matten u. harz ... die kunsttoffteile reparieren koennen (bekommen grossflaechig) nicht so gut bzw. nur sehr schwierig verbindung.
Strikemonster
@Marco
aber bei so ner kleinen Sache wie, von Tilman beschrieben, wäre doch laminieren mit Sicherheit das Bsete. Oder meinste nicht?
Tilman
Also Plastikschweissen (so habe ich gehört.... :lol: ) soll wohl das Beste sein....aber, wenn man's selber machen kann...is' besser...
Also die Kiste mit dem Laminieren...das interessiert mich.
Und nu die Frage: wie geht das und was brauch ich dafür??
Bisher meine Erfahrung: 0,0 :oops:
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
das Problem bei Tilmann ist, dass es genau ein Haltepunkt ist, an dem alles zerrt - ergo besser schweissen :idea:
Gruss Casi
alter-mann
@tilman
... man sollte es schon mal gemacht haben....
wie casi sagt ... gerade weil es an einem haltepunkt ist ...da kommt wieder spannung drauf..und ruck zuck haste nach dem lacken wieder risse drinne ...
@ralf
..ich lasse so eine stelle komplett mit harz zulaufen und...
bohre sie dann neu :idea:
Strikemonster
@Tilman
frag am besten mal bei Chris (McTschegsn) nach. Der hat richtig Plan davon.
Zuletzt geändert von Strikemonster am 19 Sep 2004 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
oder unseren HW Noehles, der kennt sich auch mit plastik schweißen aus...
Tilman
Das Einzige, was ich mit Plastikschweissen bisher zu tun hatte, war mit 'nem Lötkolben.....müsste doch auch gehen, oder?
Ich meine, man nimmt ein Stück Plastik, setzt das ein, verschmilzt beides mit 'nem Lötkolben und schleift das Ganze danach wieder glatt....nein??
:kratz:
Andererseits...die Geschichte mit dem Harz ist auch nicht schlecht. Neu bohren sollte wohl nicht das Problem sein.
Was nehme ich denn da für ein Harz?
Strikemonster
Die Lösung mit dem Lötkobeln ist toll. Geht nur nicht, da Dir das noch vor dem Einlegen des ersten Gangs wieder abreißen wird.... :shock:
@Tilmann:Laminieren super. Von Innen mit der Flex gerissene,gebrochene stellen Großflächig anrauhen matte drauf Fixierer mit Pinsel auftupfen bis matte vollständig getränkt iss. Gegenseite mit glsfaserspchtel spachteln"Ferdisch". Danach schleifen u.s.w. :wink:
Zuletzt geändert von Gast am 19 Sep 2004 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
kauf einfach glasfaser spachtel. ich habe meine alte fzr auch so geflickt. die seite war total zerschrotet. doch da wo ich das vor einem unfall gespachtelt habe ist noch heile geblieben. das zeug ist gut. und lässt sich super verteilen. glasfasermatten gehen schnell wieder ab, weill sich das etwas zusammen zieht und so zustark auf spannung kommt. das normale harz ist finde ich noch zu weich. also ich habe es von innen mit glasfaser spachtel gemacht und von aussen mit fein spachtel. man sieht nüx und überlebt nen totalschaden*ggg*
Jo wenn man es nich anrauhen tut dann hatzs keinen halt :wink:
Tilman
OK. Der Lötkolben ist also gestorben... :lol:
Glasfaserspachtel kenne ich...
Und der Fixierer für's Laminieren...wie heisst der denn genau? Laminierfixierer?? :oops:
Was nehme ich denn da am Besten für eine Marke?
Strikemonster
Geh am besten in einen Modellbauladen. Die können Dir auf jeden Fall weiterhelfen.
Tilman
Moin Ralf...bist Du denn auch schon wieder wach.....oder immer noch??? :shock:
Strikemonster
Nee, bin schon auffer Schicht. Shit, WE schon wieder vorbei...
Tilman
:shock: Ui, dat is' ma' früh.....
Wie heisst das Zeug denn nu ?? Weißt Du das?
Strikemonster
Nee, nicht aus dem Kopf. Aber ich schaue nach Feierabend mal nach und sage Dir Bescheid.
alter-mann
@tilman..
... du bekommst alles komplett im baumarkt...
harz - haerter - matten - watte ... etc...
..kleiner tip ...
nur von innen arbeiten ... ansonsten machst du dir auf der lackseite
mehr arbeit als notwendig ....
gruss
marco
Von dem Harz aus dem Baumarkt würde ich abraten,schau lieber im Fachgeschäft nach Qualität iss wesendlich besser. Das zeugs vom Baumarkt hab ich auch schon gehabt war nich so der bringer.
Kunstharz unn Härter :wink:
x-men72
Beitrag von x-men72 »
frag mal H.W. Noeles der hat mir am treffen sein rep. heck gezeigt der hat da richtig ahnung vom schweißen und das sieht sehr sauber aus und hält wied' sau.....
Tilman
Hallo Ihr lieben Helferlein... :wink:
So...habe heute unseren Karosseriebau-Fuzzi gefragt....mittlerweile weiß ich schon, welches Harz ich brauche & habe einen (so glaube ich) echt prima Tip von ihm bekommen:
Wenn die in der Karosseriefirma Risse reparieren, schneiden sie mit der Flex (oder was auch immer) den Riss von innen längs keilfoermig ein, lassen das Ganze dann mit Harz vollaufen und gut ist.
Das hat den Vorteil, daß die "Angriffsfläche" für das Harz grösser ist.
Wenn man einen Riss nur "oberflächlich" zuschmiert, können die aneinander liegenden Teile immer noch arbeiten und es kommt nach der Lackierung u.U. zu erneuter Rissbildung... :idea:
Die machen also diesen ausgeschnittenen Keil mit Harz zu, überdecken das Ganze dann mit einer Matte und erst dann kommt wieder Harz drauf.
Von vorne (falls überhaupt noch nötig) kommt dann ein bißchen Spachtel in den Spalt und gut ist...
Was haltet Ihr davon ???
