Welche Düsenwahl?
tw1st3d
Welche Düsenwahl?
Beitrag von tw1st3d »
Grüße Freunde der ZXR,
ich habe eine '92er ZXR 750 J-Modell die ich sozusagen restauriere nach ca. 10-12 Jahren Standzeit.
Da ich mir jetzt offene Vergaserdeckel geholt habe zusammen mit dem schon vorhandenen Rombo ESD mit einem dB-Killer der seine Funktion nur in der Anwesenheit erfüllt, möchte ich die richtigen Düsen einbauen da ich vermute das irgendjemand von den Vorbesitzern an der rumgespielt hat.
In dem Werkstatthandbuch was ich habe steht drin ich folgendes für die Düsen:
- Hauptdüse: Zyl. 1&4: 132; Zyl. 2&3: 138
- Leerlaufdüse: 35er
- Nadeldüse: Zyl. 1&4: N96C; Zyl. 2&3 N96D
Die Frage die ich mir jetzt stelle, sollte ich die originale Bedüsung wieder einbauen oder sollte ich eher von dem L-Modell die Bedüsung einbauen da ich offene Vergaserdeckel und einen Sportauspuff habe und dann die Vergaser darauf abstimmen?
Grüße,
Euer Pfusch-Meister
Schöne Grüße aus Bayern
Re: Welche Düsenwahl?
Servus,
auch wenn ich das mit den offenen Deckel am "J" Modell nicht kenne, würd ich mit original Bedüsung anfangen.
Mit deinen Kolben und den Nockenwellen ist eh keine echte Leistungssteigeung zu erwarten. Also gehts hier mehr um Zuwachs von Drehmoment und innere Kühlung.
Echte Gewissheit bring nur Prüfstand und dann AFR/CO/Lambda. Wie wir aber an den meisten Problemen der Vergangenheit sehen konnten, liegt auch öfters ein Problem an den Vergasern selbst und da kommt die Bedüsung noch gar nicht ins Spiel. :wink:
Es gibt hier aber Leute die besser Bescheid wissen wie ich.
tw1st3d
Servus,
danke für deine Antwort. Werde dann mit der original Bedüsung anfangen um sie erstmal gescheit zum laufen zu bringen. Die offenen Vergaserdeckel sind von dem L-Modell da die J die ich habe, nur die halbhohen Vergaserdeckel hat die nur so ca. 80% öffnen unter volllast über 7000u/min. Die ist ja gedrosselt auf 98PS dadurch und ich wollte die kompletten ca.120PS haben bei der. Dadurch auch die Frage ob es Sinn macht dann die Bedüsung von der L zu nehmen. Die Vergaser an sich die gleichen, Unterschied ist nur in den Deckeln und Bedüsung soweit ich finden konnte.
Aber ich versuche es erstmal mit original Bedüsung, schaue dann an den Zündkerzen nach ner Weile ob die zu mager läuft.
tw1st3d hat geschrieben:
13 Jul 2025 13:51
Da liegst Du bei der J falsch. Das funktioniert nur bei der L. Da bin ich sicher.
13 Jul 2025 13:51
Dir ist auch bewusst daß die L Ram Air hat und die J nicht? Alleine damit sind die Vergaser, bis auf die Abmaße, wohl nicht identisch.
Im Downloadbereich (im Menü oben) ist eine .PDF bezüglich der Vergaserdaten
tw1st3d
Kratzi hat geschrieben:
13 Jul 2025 15:55
13 Jul 2025 13:51
Alles klar, das war mir tatsächlich nicht bewusst. Danke dafür. Werden dann die serienmäßigen Düsen bestellen so wie im Werkstattbuch steht und dannach schaue ich ob es möglich ist etwas mehr Leistung aus der rauszuholen.
Werde dann die originalen Düsen bestellen. Hat jemand die Abmaße, Gewindegrößen und Steigungen? Würde die gerne bei Wömbi bestellen aber gibt verschiedene für Keihin Vergaser, nicht dass ich dann die falschen bestelle.
Eine J, Baujahre 91 und 92, erkennbar an zwei Schläuchen zwischen Verkleidungskanzel und Tank, hat offen nominelle 101 PS.
Der Unterschied zur L ist, abgesehen vom RamAir und einer komplett anderen Bedüsung, dass sich auch die Nockenwellen und die Kolben unterscheiden.
tw1st3d
Danke euch für eure Hilfe! Weiß jemand nur welches Gewinde die Düsen haben? Will die beim woembi.de bestellen da die dort güstiger sind als bei MSP. Da es aber verschiedene gibt, will ich keine falschen bestellen.
Hoi Twisted,
Es sind diese 2 Düsen (Hauptdüse, Leerlaufdüse) welche die ZXR besitzt.
Wenn du auf einer Seite bist wie Motorradbay , kommt Dir auch immer eine Auswahl an möglichen Düsen die es gibt.
https://www.motorradbay.de/keyster-dues ... 7_208.html
tw1st3d
Grüße,
Danke euch allen für die Antworten. Ich habe die offenen Vergaserdeckeln verbaut und die Vergaser an sich nochmal zerlegt. Die Düsen drin waren doch die originalen aber die Leerlaufgemischschrauben waren sehr verstellt.
Nach so 2h gefummel mit Vergaser runter, Gemisch einstellen, Vergaser drauf, Zündkerzen ab, Zündkerzen rein, habe ich die jetzt eingestellt soweit dass die gescheit läuft.
Bei einer zukünftigen Probefahrt werde ich schauen wie das Verhalten ab 6000 u/min ist, ich vermute die braucht ne Nummer größere Hauptdüsen wegen dem Sportauspuff.
Danke euch nochmal für die Antworten und eure Hilfe.
tw1st3d
Grüße, ich schon wieder,
Nach 1.5 Jahren ist die Kawa jetzt endlich wieder auf der Straße und hat frischen TÜV bekommen. Allerdings, habe ich weiterhin ein Problem mit den Vergasern.
Bis ca. 8-10k Umdrehungen läuft die wie eine eins. Zieht echt untertourig schön raus und fährt sich (in meinen Augen) wie ein Traum.
Zum Problem: zwischen so 6-8k Umdrehungen, stottert die, dannach zieht die aber sauber raus bis in den Begrenzer. Nur dieser Teil nervt mich hart, bin die jetzt auch nicht viel gefahren.
Vergaser sind synchronisiert (so gut wie ich konnte, ohne Airbox (Frage ob das bei der Synchronisation einen Unterschied macht)) und Leerlaufgemisch so gut wie ich konnte, eingestellt nach Zündkerzenfarbe. AU auch bestanden, wobei, das bei Euro 0 eigentlich kein Problem ist solange die keine Flammen rauswirft :).
Woran kann dieses Verhalten zurückgeführt werden? Ich werde jetzt am Wochenende nochmal den Tank abnehmen oder sogar morgen, je nach dem wie das Wetter ist und die Zündkerzen nochmal anschauen. Habe seitdem ich die Vergaser das erste Mal gereinigt habe, nie wieder aufgemacht. Es sind die "offenen" höheren Vergaserdeckel verbaut, könnte eventuell auch vielleicht eine Rolle bei der Spielen, kann ich auch ausprobieren. Die Membranen haben gut ausgeschaut, ohne Risse oder sonstigem, waren auch weich und verformbar nenne ich es mal, also eventuell können die einen Riss haben, kann ich auch genauer überprüfen und bescheid sagen.
Würde mich freuen das Problem vor dem übernächsten Wochenende herauszufinden und zu beheben, da ich dort eine Ausfahrt nach Schwarzwald geplant habe.
Da ich an der J viele Töpfe getestet habe, die Frage nach dem Sportauspuff, was für einer?
Die ZXR reagiert auf Änderungen sehr empfindlich.
Schau mal in den FAQs, da sind hoffentlich noch Beiträge vom Metalhead, wie ich damals genannt wurde
tw1st3d
16 Mai 2026 8:57
Danke für die Antwort, es ist n Rombo Sportauspuff verbaut, das Verbindungsrohr zwischen dem Krümmer und dem Flansch für den Endtopf schaut mir nicht 100% original, da war der auch etwas undicht was ich verschweißt habe vor langer Zeit. Ebenso ist n selbstgebauter DB Killer verbaut mit ziemlich vielen Löchern. Den zu entfernen hat auch keinen Unterschied gemacht.
Das Motorrad lief auch seit dem ich die zum laufen gebracht habe vor ca. 1.5 Jahren nie so richtig 100%ig. Bis auf den Endtopf ist alles original.
Was mir grad noch einfällt, die J hat über der Battiere die ansaugung und nicht an den Schläuchen. Da an der Ansaugung gibt es so ein Plastikteil (habe grad den Namen vergessen). Den hab ich damals entfernt weil der Filter an dem nicht vorhanden war. Jetzt ist die Frage, kann das damit auch zu tun haben?
16 Mai 2026 8:57
In den FAQs habe ich nichts gefunden außer zu dem Forum an sich und wie man den "bedient". Die Bedüsung kenne ich schon.
Bin heute so für ca. 2h gefahren, werde jetzt zu meiner Garage fahren und die Zündkerzen ausbauen und schauen wie die aussehen. Ich vermute die läuft etwas mager weil die echt viel Fehlzündungen (sehr viel blubbern ausm Auspuff) hat wenn man vom Gas runter geht.
16 Mai 2026 17:07
Ja, das Teil heißt Ansauggeräuschdämpfer. Ich hab den damals auch probeweise entfernt und die ZXR lief nicht mehr vernünftig.
Teil wieder rein und gut war es wieder.
hier mal die Beitäge der Forensuche.
https://www.zxr750.de/search.php?keywor ... C3%A4mpfer
sooo geil... :lol: :lol: :lol:
Der Nato is nen ungläubiger Hurenbock, sein Problem ist nämlich nur, dass er in seiner Gummibereiften Kasperlebude keinen Platz für das Ansaugschnüffelstück hat und jetzt gerne von allen hören möchte, dass er das Teil auch gar nicht braucht 8)
tw1st3d
16 Mai 2026 17:54
Perfekt, ich danke vielmals um eure Hilfe! Ich werde das Teil in der Garage suchen. Hoffentlich haben wir es nicht beim Umzug weggeschmissen, amsonsten, Kleinanzeigen regelt.
Hat jemand aber immernoch eine Idee mit dem was @Drachenreiter gemeint hat? Die Kawa zieht untenrum superschön und fährt sich top, nur diese eine Stelle im Drehzahlbereich. Verbrauch war heute auch so um die 8L/100km.
https://zxr750.de/viewtopic.php?f=23&t=51769
Da sind genug Modelle aufgelistet, einer der Töpfe sollte noch zu bekommen sein.
Die ZXR braucht meines Wissens nach wie ein 2-Takter einen gewissen Staudruck im Abgasstrang damit sie ordentlich läuft, bei einem offenen Laser ging meine bei ca. 7k in die Knie und wollte nicht weiter. Also weg damit.
Dicke Finger am Handy, doppelt gesendet
tw1st3d
16 Mai 2026 20:58
Das habe ich mir schon gedacht, deswegen habe ich beim DB Killer extra immer ausprobiert wie die lief vor ich weitere Löcher gebohrt habe.
Ich vermute einfach dass der fehlende Ansauggeräuschdämpfer die Ursache ist. Weil die ja nur dieses Loch bei ca. 8-9k hat, und dannach wie verrückt zieht (für meine Verhältnisse, komme von einer ZXR400).
Falls jemand einen rumliegen hat, bitte melden oder jemand einen findet. Ich finde momentan meinen nicht, war eigentlich dumm den rauszunehmen :hammer:
Wollte eh die Woche nochmal ins Lager, mal schauen was da noch rumfliegt
tw1st3d
17 Mai 2026 9:09
Danke dir, alternativ fällt mir ein dass ich ja einen ziemlich guten 3D-Drucker habe und mit genauen Maßen das Teil nachkonstruieren könnte und selber drucken. Wenn jemand Lust und Laune hat, den Ansauggeräuschdämpfer aus seiner Jott auszubauen, paar gute Bilder mit einem Lineal daneben machen kann aus vielen Winkeln, würde mich das auch weiter bringen.
Danke euch für eure Hilfe :prost: :kniefall:
Vor 2 Wochen war der Kollege mit dem GOM-System bei uns im Werk, der hat auch ein Fotogrammetrie-Set,
das wäre noch einfacher gewesen.
Hingestellt gescannt und fertig, weiss allerdings nicht wann der nochmal da ist.
Schaue mal und dann wird das
@twist3d
wenn deine Postleitzahl stimmt wohnst Du nicht weit weg von mir.
Ich kann dir auch mit Teilen zum testen aushelfen.
gruß aus 83370
tw1st3d
20 Mai 2026 9:29
@twist3d
gruß aus 83370
Joa die Postleitzahl ist nimmer aktuell, wohne seit paar Jahren in Augsburg, 86159 aber fahre selten nach Rosenheim, wenn ich aber da bin, könnten aber was ausmachen. Bin nie aber mitm Motorrad in der Ecke, sollte ich mal da sein, gebe ich Bescheid.
Vielen Dank fürs Angebot :prost:
Top Windy....
Hab zwar noch ne Airbox, da fehlt der Dämpfer aber auch.
Meine der ist auch 2-teilig. :kratz:
Ticker morgen den Kollegen mal an, wann der nochmal da ist. Dann soll der den Schniffi mal einscannen....
Mit meinem Projekt bin ich noch nicht so weit.
Hast du da ne bestimmte Software, am einfachsten mit Grammetrie und Freeware?
