Mein ZXR J-(L)-K Racebike
Re: Mein ZXR J-(L)-K Racebike
Heckaufkleber Marke "Schwarze Folie+Schere+Fön"
Fertig! Oder doch nicht?
Die J ist mitlerweile wegen Platzmangel verkauft.
Die K habe ich ins Herz geschlossen.
Jetzt aber mal ein großes Dankeschön an meinen Kumpel Andy aus Martfeld.
Er hat mich wann immer und wo auch immer mit Rat und Tat unterstützt. :prost:
Werkzeug organisiert, Kontakte vermittelt und Teile organisiert an die ich sonst nicht ran gekommen wäre!
Danke! :respekt:
Ein bisschen Schleichwerbung ist hoffentlich erlaubt?
Andy´s Bikeshop.jpg (148.5 KiB) 117702 mal betrachtet
So weit so gut.
Dann hab ich in Berlin einen K-Motor gefunden...
Dazu aber erst später mehr...
Zuletzt geändert von Buelltreiber am 14 Okt 2021 9:55, insgesamt 3-mal geändert.
Wow! Da hast du dir richtig viel Mühe gemacht! :oo:
Ist super geworden!
Großes Kompliment für diesen Erfolg :prost:
:respekt: Bild
Die Mühe hab ich mir nicht gegeben. Viel zu schade fürs Kiesbett...
funki
Beitrag von funki »
Sehr schönes Motorrad und toller Bericht. :respekt: Gratuliere. Macht schon Freude, so eine ZXR.
..... :idea: da fällt mir ein, ich habe ja auch noch irgendwo so ein Ding herumstehen und da sollten noch andere Felgen rein und, und ........
DER WINTER IST ZU KURZ!!!!!!!
Außerdem, hast du die Buell noch?
Denn eine Buell sollte in keinen Fuhrpark fehlen. Finde ich!
Renntermine 2022:
Danke!
Das sind die Umbauten von Frühling 2014 bis Sommer 2017.
Die Buell hab ich natürlich noch.
Wartet momentan auf eine Motorrevision. Klappert doch sehr stark und hat schon so Einiges erlebt...
Eine KTM EXC 400 Racing gegen Winterdepressionen steht auch noch in der Garage. Ist auch sehr Wichtig!
Zuletzt geändert von Buelltreiber am 17 Mär 2018 9:33, insgesamt 1-mal geändert.
ralf@
Beitrag von ralf@ »
Respekt :-)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Have fun :-)
Alter.....
Sehr schön geworden.
Alles mit der Dose lackiert?
Das grün weiß rot Design ist genial :prost:
Kratzi hat geschrieben:Das grün weiß rot Design ist genial :prost:
stimmt... :wixx:
Ja, alles mit Dosen "lackiert".
Die Farben sind die günstigen von Molotow für knapp 4 Euro das Stück.
Entsprechen zwar nicht den Original Farbtönen aber das Budget ist leider begrenzt.
Klarlack ist auch aus der Dose. 2K-Klarlack, das war das teuerste an der Sache.
Aber soll ja halten und Benzinfest sein. War auch das erste mal das ich eine ganze Verkleidung gemacht habe.
Die guten Molotow Farben :wink:
Sie aber echt gut aus :prost:
PS: Vielleicht sollte ich einen Verkleidungssatz auch nochmal selbst bearbeiten!?! :clown:
So, da war ja noch der K-Motor...
Also Winterprojekt 2017/2018!
Kopf runter und Bestandsaufnahme
Leichte Standschäden an den Laufbahnen
Ventile reinigen und polieren
Die 3 Simmeringe neu
Kolben schick machen
Zuletzt geändert von Buelltreiber am 14 Okt 2021 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Die stinkenden Reste einer aufgerauchten Kupplung
Limakette musste noch gespannt werden
Antihoppingkupplung einstellen
Ventile einschleifen
geplanter Kopf mit bearbeiteten Kanälen
Zuletzt geändert von Buelltreiber am 14 Okt 2021 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
Also Motor wieder raus und K-Motor(auf Werkbank) wieder rein
neue Schwimmerkammerdichtungen nach Vergaserreinigung
Tankhalter aus Alu
Und wenn wieder Zeit da ist wird die Kurbelgehäuseentlüftung noch geändert
Catchtank gekauft und Limadeckel selbstgedreht
Das schwierigste am Tunen ist immer noch das aufhören... :prost:
Zuletzt geändert von Buelltreiber am 14 Okt 2021 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
:respekt: Das ist wirklich richtig Geil geworden. Top und weiter so :wixx: .
Danke.
Hier noch was vom Sommer:
Sollte jetzt funktionieren! Mein Fehler... :oops:
Zuletzt geändert von Buelltreiber am 14 Mär 2018 6:01, insgesamt 1-mal geändert.
Buelltreiber hat geschrieben:Danke.
Da steht: Dieses Video ist nicht verfügbar. :roll:
ralf@
Beitrag von ralf@ »
Funzt hier :-)
Muss das Mopped dann auch mal auf dem Kringel ausprobieren ....
Carpe diem :-)
Have fun :-)
Bissi wenig Eigendämpfung, der Drehzahlmesser....
Sehr schöne Arbeit, das gefällt. :respekt:
Ich verschiebe den Fred dann mal an die entsprechende Stelle.
Gruß aus Diepholz :prost:
Schönes Projekt.
Es gibt wieder etwas neues.
Hab mir ein paar Sturzpads gebaut und den alten Lenkungsdämpfer an der Gabelbrücke gegen einen wirksameren seitlichen getauscht.
Die J-Umlenkung wurde gegen eine L-Umlenkung samt Zugstreben getauscht.
Habe die Hitzeschutzmatte kleiner gemacht und wieder eingebaut.
Durch den vorher fehlenden Luftspalt zwischen Hitzematte und Rahmen gab es zu viel Hitzestau und der Rahmen hat sich zu stark erhitzt.
Die Matte deckt seitlich nur noch den Motor ab und lässt die Hitze jetzt seitlich zwischen Rahmen und Motor entweichen.
Habe eine größere Ritzelabdeckung. Nun wird das Kettenfett nicht mehr gegen Anlasser und Motorblock geschleudert.
Zuletzt geändert von Buelltreiber am 14 Okt 2021 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Hinten gab es eine neue Bremsscheibe die hoffentlich nicht mehr zur Salatschüssel wird.
Bremsscheibe hinten
Bremsscheibe hinten
Der schwankende Drehzahlmesser wurde durch einen ZXR 400 Drehzahlmesser ersetzt und etwas gedämpfter gelagert.
Drehzahlmesser ZXR 400
Der Versuch Nissin Bremssättel mit 62mm Lochabstand zu verbauen scheiterte leider um 3mm.
Der Entlüftungsnippel stößt an den Gußhalter des Kotflügels.
Diese Nissin Sättel wurden gerne an die GSXR 1000 K1/K2 gebaut da sie besser als die 6-Kolbensättel funktionieren.
Bremssattel von CBR600RR
Zuletzt geändert von Buelltreiber am 14 Okt 2021 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
Sehr, sehr geile Arbeit :respekt: :respekt:
wenn sich die Nissin-Sättel sich echt nur um 3mm nicht ausgehen, würde ich die Kotflügelaufnahme etwas bearbeiten. So viel braucht die nicht zu halten...
was spricht gegen die originalen tokicobremssättel ?
