[b]Akrapovic Racing-Anlage[/b]
Hallo!!
Fahre eine ZXR 750 R (Modell K) seit letztem August und habe von einem Bekannten eine Akrapovic Racing-Anlage mit ABE- und RacingDämpfer bekommen!! :D
Das Problem was ich habe ist, daß die Anlage unter einer ZX7R war!!!! :idea:
Kann ich die Anlage fahren??Passen müßte sie ja ich denke da eher an das RAM-Air was ich nicht habe :cry:
Danke für eure Antworten im Voraus!!! :wink:
Jörg
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
das muss passen.
das hier ist eine zxr-anlage an der zx7r eines freundes:
das paßt auch umgekehrt. allerdings sind die befestigungsschellen, die an die stehbolzen des zylinderkopfes kommen, bei der zxr ca. doppelt so dick. :?:
ZXRler
Beitrag von ZXRler »
ich fahr auch ne ZX7r anlage auf der ZXR. allerdings hab ich ne L mit ram-air. aber des is scheiß-egal.
viel spaß!
@Ka
das ist das Moppet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn ich den Kerl das nächste mal sehe,dann...................na egal!Du weißt was ich meine :evil:
Was müssen wir ihm bieten,damit er fährt :evil: :?:
Mfg Dennis
Hi.
Ich fahr eine Akrapovic-Race auf einer J.
Keine Probleme damit.
Passt übrigens auch an den ZX900B-Motor.
Asim.
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
@dennis: genau, das ist das teil das sich kaputtsteht.... :cry:
Hi !!
Na da werd ich das Teil wohl mal drunterbauen!! :D
Aber ich denke die Vergaser muß ich wohl neu einstellen lassen!
Jörg
Ist nicht gesagt.
Hab schon öfters von Akrapovic-Anlagen gehört, die auch ohne Abstimmung sauber liefen. Einfach mal die Lambda-Sonde ran. Dann weisst Du bescheid !
Lambda-Sonde??!!??
Ich dachte immer das haben nur Kat-Fahrzeuge!
Oder gibt es da ein Meßgerät, daß die Abgase ermittelt?
Habe noch nie eine Auspuffanlage gewechselt!
Muß ich eigentlich auch den Ölkühler abbauen, sprich das Öl ablassen, oder reicht es wenn ich den Kühler ausbaue und den Ölkühler nur löse?
Ich habe zwar das Buch aber da steht das nicht so genau beschrieben!
Jörg
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
ölkühler?? der sitzt unten an dem ölfilter. und den brauchst du nicht abbauen. höchstens den wasserkühler. der muß runter!
Wenn Du die möglichkeit hast das Mopped vorne und hinten aufzubocken, klappt das auch ohne Kühlerabbau!
Kühlerbefestigungen lösen, dann kann man den Kühler etwas bewegen. Bei mir klappt das so. Ist zwar etwas fummeln, aber man muß nicht ewig Wasser und Frostschutz neu machen.(Wenn man mal öfter die Krümmer tauscht :D )
Gruß Martin
Ölkühler bei der J????????Habe ich was verpasst?Wir haben doch nur nen Wasserkühler.Den meinst du bestimmt.
Du mußt das Kühlwasser! ablassen und dann kannst du den Kühler demontieren.Und dann kommst du schön an alle Schrauben. :)
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
Verkleidung abschrauben, Kühler lösen, alte Anlage abschrauben, Akrapovic anschrauben, Rest wieder zusammenbauen und Spass haben :)
Funktioniert bei den Meisten problemlos, ohne Veränderung der Abstimmung :!:
Und lieber ein Bisschen zu fett und auf 1-2PS verzichten, als zu mager :!:
Gruss Casi
GreenOne
Beitrag von GreenOne »
Also die Lambda-Sonde ist (beim Auto) dazu da, zu überprüfen, ob das Gemischverhältnis (fett/mager) ausgeglichen ist. Wenn es das ist, nennt man das glaub ich Lambda 1 (oder 0 ???). Ich denke mal dass vorher gemeint war, dass du damit messen sollst, ob dein Gemischverhältnis (beim Mopi) richtig ist. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das, was die beim Auto bei der AU in den Auspuff stecken auch sowas ähnliches.
Noch ne Frage : Passen denn die Krümmer von den J/K/L-Modellen auch auf ne H2? Bei Ebay bieten sie öfters mal ne komplette Krümmeranlage an, allerdings nie für die H, deshalb frag ich.
MfG
Hallo!!!
:( Die ZXR 750 und die ZX 7 Anlagen sind völlig verschieden. Die Motoren
übrigens ebenfalls.
Der ZXR 750 Motor war identisch (bis auf Hubraum) mit der ZX 9R 94-97.
Das ist die Antwort von Akrapovic-Deutschland auf meine Frage, dann ist das Wohl purer Zufall wenn so eine Anlage auf einer ZXR läuft!!! :?
Oder was meint ihr dazu!!??!! :idea:
Jörg
Teutalus
...more Hopeless Burnisher
Beitrag von Teutalus »
@ Green One
wenn Du bei Ebay gute Ware willst, dann guck Dir mal diesen Link hier an:
http://cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 3&since=-1
Ist ein Verkäufer, von dem hab ich meine Devil Anlage günstig bekommen.
[color=red]"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt."[/color]
[img]http://img169.imageshack.us/img169/8934/dsc0022avatarmb6.jpg[/img]
[url]http://www.Hardcore-Bash-Crew.de[/url]
[url]http://www.Feuerwehr-Hof.de[/url]
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
@ka_kirk: denk dran, daß die (akra deutschland -> topgear) die teile nur verkaufen wollen und die nicht entwickeln bzw. an verschiedenen moppeds testen.
die zxr-anlage läuft jedenfalls sehr gut an der zx7r und paßt wie arsch auf eimer. die abstimmungsarbeiten (gemisch) müßten eigentlich bei jedem auspuffanlagenwechsel gemacht werden. und was die motoren betrifft: zxr und zx7r sind vom aufbau fast gleich. die maße sind nur ein wenig anders.
ZXRler
wie gesagt: ich fahre die gaze chose umgekehrt, nämlich 7er anlage auf der ZXR. überhaupt keine probleme.
an meiner arbeitet seid kurzen eine akraanlage der 9er (B-Modell)
passt wie arsch auf eimmer , auch bei meinen durch einander.
9er motor im zxr rahmen mit rr schwinge ect.
@ZXRler
Ich habe doch auch eine ZXR und möchte eine Anlage von einer ZX 7 R fahren!! :wink:
Ich werd das mal antesten, wenn es nicht geht oder meine ZXR nicht vernüftig läuft, gibt es hier dann eine Anlage zum Verkauf :lol:
Ich habe hier niemanden der mir das Moped einstellt und in einer Werkstatt wird das denke ich zu teuer!Oder? :roll:
Jörg
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
"Das ist die Antwort von Akrapovic-Deutschland auf meine Frage,"
Wer ist Akrapovic-Deutschland??
Welche Firma steckt dahinter?
Topgear oder Jamparts oder ????
Gruss Casi
Hallo Casi!!
Ich meinte www.akrapovic.de (also Jamparts)!!
Die von Topgear haben mir noch nicht geantwortet! :?
Habe aber mitlerweile rausgefunden das es sich bei mir um eine Evolution-Anlage von einer ZX7RR aus der IDM-Serie handelt!!!
8)
Jörg
Hy
Hier die Antwort von TopGear!
Die anlage passt natürlich nicht, da das ja verschiedene Motorräder und
Modelle sind!
Jörg
Da schau her. Eine Evolution.
Die bekommst Du auf jeden Fall los, wenn Du sie nicht mehr brauchst.
War das Non-plus-ultra.
Asim.
ZXRler
es ist ein scharrn, zu behaupten, dass die nicht paßt. die paßt und läuft einwandfrei. kann ich dir garantieren.
