Ausgleichbehälter Kühlwasser 9er
Hat jemand von Euch schon mal den 9er Ausgleichbehälter an eine J oder K montiert?
Ich war da am Montag abend mal drüber, hab aber jetzt das Problem, das - so wie ich das sehe - der rechte obere Verkleidungshalter nicht mehr paßt.
Hab zwar noch einen, möcht den aber ungern mit der Flex bearbeiten, falls ich vl. nur einen Denkfehler drin habe.
Weil so wie er original ist, steht jetzt der Ausgleichsbehälter zu weit raus, als das ich den Halter an den Rahmen bekomme.
Re: Ausgleichbehälter Kühlwasser 9er
der Behälter passt glaube ich gar nicht an J und K. Passt nur bei L/M.
Zumindest wenn ich meinen Platz anschaue zwischen Verkleidung und Kupplungsdeckel sind es wohl keine 4cm Luft. Wie da der Behälter passen soll ist mir Rästelhaft. :kratz:
Die Idee habe ich auch schon überlegt, wenn es passt mach ich den auch nach vorne. Im Heck ist Bockmist, erstens sieht mans net, zweitens kann man deswegen, dauernd die Verkleidung abmontieren.
Also bin auch gespannt ob es geht. Meine aber das es nicht passt.
Ich vermute das auch fast mal, das, selbst wenn ich den Halter entsprechend bearbeite (also leider mindestens einen der Arme abflexen muß) er etwas zu breit ist.
Konnte das noch net testen, weil die Verkleidung daheim liegt und das Motorrad wo anders steht.
Aber optisch baut der 9er für da vorne zu breit.
Wenn nicht, dann geh ich trotzdem her und organisier mir einen Behälter von der 98er-00er R1 und mach den direkt vorn an Kühler ran.
Weil auf das mit dem Heck hab ich keine Lust, mir geht das mit dem Höcker einfach zu eng zu.
Klar, oft reißt man den nicht runter, aber jedesmal wenn doch, ärgere ich mich, das ich biegen muß, dann vorne auf den Tank aufpassen wegen evtl. Kratzer usw.
Lass es mich/uns wissen wenn du ne Lösung hast, würde da gerne auch eine bessere Lösung dafür haben wollen.
Eingefallen ist mir aber noch nix dafür. Kenn mich an anderen Möps net aus um beurteilen zu können was auch an unserer ZXR evtl. passen könnte.
Der R1 Behälter paßt net so gut wie der 9er leider.
Der käme wenn, dann vorne an den Kühler ran. Aber eben mit Kabelbinder oder, damits net zu provisorisch aussieht, mit passenden Schellen.
Baut schmal, das is der Vorteil. Ich weiß noch net wie und was.
Muß mir das mal ansehen, wie das mit Verkleidung aussieht und machbar wäre, wenn ich die Arme abflexe vom Halter. Aber dann kann ich mit ziemlicher Sicherheit den Rest net montieren, also die schwarzen Teile, die da noch rankommen.
So, probiert und für "geht net" abgestempelt.
Die Verkleidung bei J/K ist dann zu weit vom oberen Halter entfernt. Und wenns oben net paßt, dann is se wo anders dafür auch zu sehr verspannt.
Schade....
R1 oder 9er?
Der von der 9er baut für die Verkleidung zu breit.
und wenn man den etwas höher setzen würde?
(etwas Arbeit, versteht sich)
werden die Halter und der Öleinfüllstutzen dazwischen sein.
Haben´s aufm SWE von L (wo der 9er passt) zu J mal verglichen, der Abstand ist geschätzt L = ~10cm und J = ~5cm
grüße
Seh ich auch so.
Allgemein zu schmal zwischen Rahmen und Verkleidung.
Leider.
Dann kann ich ja wieder den ZXR Kupplungsdeckel anbauen und mich an die L-Fraktion wenden, ob wer nen Behälter samt Deckel braucht.
Wär echt ne schöne Lösung gewesen, aber ok, muß man sich abfinden damit.
