Tank passt/gehört nich auf meine 750 H
fredeluxe666
Hallo Leute, ich hab irgendwie das Problem, dass mein Tank den ich drauf habe irgendwie nicht so richtig passt. Ich habe schon mit allen möglichen anderen Tanks verglichen aber es kann eigendlich nur der H Tank sein oder wird beim Tank auch noch zwischen H1 und H2 unterschieden? Naja will ich das Problem mal etwas genauer beschreiben: der Tank der drauf ist sitzt an der unteren Befestigung 3cm zu weit hinten wenn er oben vor dem Lenkopf mit dem Zapfen im Loch sitzt, so dass ich unten nur eine Schraube in das vordere Loch des Tanks schrauben kann durch das hintere der beiden Löcher im Rahmen. Wat Nu?????
Re: Tank passt/gehört nich auf meine 750 H
Wi der P. schon sagt Foto her! H1 und H2 untescheiden sich nicht Bei den Roten nur im Dekor!
fredeluxe666
DerP hat geschrieben:Stell mal ein Foto ein!
Zuletzt geändert von fredeluxe666 am 09 Jul 2012 8:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ein H-Tank ist es schon einmal.
fredeluxe666
Das klingt schon mal superBörni hat geschrieben:Ein H-Tank ist es schon einmal.
sieht mir nach falschem heckrahmen aus
http://www.ebay.de/itm/Kawasaki-ZXR750- ... 1c1971dbce
so wies mir war,wird der tank beidseitig an der aufnahme geführt.
Zuletzt geändert von nato am 08 Jul 2012 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Meiner sitzt auch ziemlich straff, muß den erst oben reinhängen ( ohne festschrauben ) dann unten reindrücken. Kann es auf dem Bild nicht richtig erkennen. Ist der Halter am Tank unten richtig rum montiert?
Edit: bei dem Rahmen bin ich mir auch nicht ganz sicher.
Das 2. Loch im Heckrahmen sieht schon eigenartig aus.
Aber der hintere Tankhalter sieht nicht org. nach H1/2 aus. Dieser müsste in Fahrtrichtung einen Pfalz haben, der zwischen Rahmenheck und Airbox passt.
schaut euch mal die heckrahmen bei egay an.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=heck ... &_from=R40
uups,scheint zu passen,dann kanns ja nur die aufnahme vom tank sein.
Tankhalterung der H's
Quelle:ebay.de
Quelle:ebay.de
Quelle: Sleipys Garage
fredeluxe666
Ok ich hab nochmal ein paar bilder gemacht damit ihr mehr seht von dem disaster:
http://img337.imageshack.us/slideshow/i ... lic=&tags=
es wird auch noch ein wenig skuriler, die sitzbank die drauf ist ist auch abgeschnitten worden und quetscht immer noch am tank... ich steig da nicht ddurhc, der halter unten am tank sitzt richtig rum und sieht genau so aus wie der vom cherokee190 danke schonmal für die mühe mit den bildern
Und oben..
bild kann man nicht öffnen
You are not authorized to edit this slideshowfredeluxe666 hat geschrieben:Ok ich hab nochmal ein paar bilder gemacht damit ihr mehr seht von dem disaster:
fredeluxe666
Besorg dir beide Halter neu und dann sollte es passen,wenn der Heckrahmen original ist.
Kannst auch rum kommen und wir legen mal einen meiner Tanks drauf bzw vergleichen deinen mit denen.
No Brain No Headache!
fredeluxe666
Hier nochmal der tank von unten, schein doch nicht ganz der halter vom jörg zu sein
Der Hintere ist nicht Original und beim Vorderen bin ich mir auch nicht sicher.
fredeluxe666
so langsam glaub ich das auch, aber wo krieg ich den richtigen her??? ebay hat nichts und bei kawa gibts die gepressten blechteile auch nicht mehr
ist denn der tank wenigstens der richige für meine H1 weil ich hab schon nen neues (gebrauchtes) heiles sitzbrötchen und würds auch gern montiren, ich möcht das motorrad echt wieder auf vordermann bringen
Zuletzt geändert von fredeluxe666 am 08 Jul 2012 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Ich glaube an dem Rahmen stimmt was nicht. Links hat der ja auch nur ein Schraubenloch, oder täuscht das auf dem Bild? Dem 2ten. Ansonsten den Halter jetzt etwas nach vorne drücken und dann den Tank runter drücken. So ist es bei meiner auch.
Die Halter sehen schon ori aus.
Ich geh nochmal inne Garage, gibt's ja nicht.^^
fredeluxe666
Sleipnir hat geschrieben:Ich glaube an dem Rahmen stimmt was nicht. Links hat der ja auch nur ein Schraubenloch, oder täuscht das auf dem Bild? Dem 2ten. Ansonsten den Halter jetzt etwas nach vorne drücken und dann den Tank runter drücken. So ist es bei meiner auch.
schraubenlöcher sind auf beiden seiten 2 vorhanden aber ohne arge quetscherei wird das nichts (mit zölliger rohrzange und hammer und so)
Bis auf die 2 Löcher in dem Viereck sieht meiner irgendwie gleich aus. Hab aber irgendwie grad das Gefühl als ob mein Halter länger wäre.^^
Mess mal Deinen aus, die Seiten. Wenn garnix geht kann ich Dir meinen Halter schicken, ist von meinem Ersatztank.
fredeluxe666
geht klar, ich mach gleich morgen fotos von den einzelnen haltern mit maßen von allem was ich messen kann.
