Lenkerschloss?
ft@zxr
Lenkerschloss?
Beitrag von ft@zxr »
moin zusammen, ich bin dabei meine J auf fighter umzubauen, die Gabelbrücke passt.
Aber das Zündschloss passt nicht so das ich den Lenker verreigeel kann...?
Was kann ich da machen??
2012-02-05 17.12.06.jpg (315.69 KiB) 4172 mal betrachtet
Re: Lenkerschloss?
Pauschal sag ich mal, dass das Foto ne miese Qualität hat und ich nichts darauf erkenne. :lol:
Aber soweit mir bekannt ist, sind zwischen Gabelbrücke und Zündschloss immer so Aludistanzen
dazwischen. Die seh ich aber nicht. Schau mal ob du die hast. Anders gefragt: Ist das Schloss zu
hoch angebracht?
ft@zxr
Re: Lenkerschloss?
jo das Schloss sitzt sehr hoch
solche Alu dinger waren nicht dabei... muss denn mal gucken was ich da zwischen machen kann...
Re: Lenkerschloss?
Mach mal Alu dazwischen! Sonst bekommst zu viel Gewicht aufs Vorderrad... :lol:
3/4L Fan
Re: Lenkerschloss?
Beitrag von 3/4L Fan »
Ja da gehören Aludistanzen rein.
Hier kann man es etwas erkennen. http://imageshack.us/photo/my-images/137/hpim5859.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hab gerade den Mike seinen Fighter in der Mangel.
Da könnte ich dir relativ leicht nachmessen wie lange die Dinger sein müssen.
Robert
ft@zxr
Re: Lenkerschloss?
Das wäre cool, danke!!
Re: Lenkerschloss?
War da nicht mal was,daß man wenn das Lenkerschloss nicht funtionstüchtig ist,
ein Bremsscheibenschloss am Möppi mitführen muss?
Weil´s gibt ja auch wekche die das Zündschloss woanders hinsetzen...
ft@zxr
Re: Lenkerschloss?
Da war ich auch schon am überlegen...
Re: Lenkerschloss?
Es muß eine Vorrichtung gegen "unbefugte Benutzung" vorhanden sein.
Fehlt das Lenkradschloss, gibts im Zuge der Einzelabnahme üblicher Weise auch einen entsprechenden Eintrag, daß z.B. ein Bremsscheiben-Schloß mitzuführen ist.
Re: Lenkerschloss?
bei meiner sbk-gabelbrücke war das schloß nicht im rechten winkel zur gabelbrücke angeschraubt...
brauchst ja nur das schloss so anhalten, dass es passt und dir dann die entsprechenden alu-distanzen rausmessen.
gabelbrücken von verschiedenen herstellern befestigen das schloß oft auf unterschiedliche weise, also aufpassen, dass man die richtigen distanzen zur passenden gabelbrücken hat
Re: Lenkerschloss?
Ich hab eine Spiegler-Brücke dran .
ist links und rechts je eine Hülse drin .
Maße :
Hülse : Länge 26 mm Außendurchmesser 13mm Innendurchmesser 8mm ( scheint auch Eigenbau zu sein )
Schraube M6 Gesamtlänge 46mm
Lenkradschloß geht einwandfrei . :prost:
ft@zxr
Re: Lenkerschloss?
Ich habe heute mit meinen Tüv-mensch gesprochen der meinte, das was ihr schon sagtet, das da im normal fall Distenzen zu gehören und ansonnsten das mit dem Schloß mitführen in der Abe/ dem Gutachten der Gabelbrücke steht!!
3/4L Fan
Re: Lenkerschloss?
Also ich hab dir vorhin auch nachgesehen.
Bei Mikes Bike haben die Hülsen 24mm in der Länge und einen Durchmesser von 15mm.
Robert
