Kupplung
TheBoss
Kupplung
Beitrag von TheBoss »
hey, mir ist heute folgendes passiert:
ich dachte "geiler tag, schön warm - noch ne letzte runde vorm abi drehn", fahr los über die dosenbahn, fahr von ihr runter, muss anhalten (kreuzung), will den ersten gang reinmachen und auf einma hüpft sie und geht aus, wieder an nochma das gleiche, dann auf die mittelinsel gerollt und geschaut: beim ziehen der kupplung spritz n bisschen hydraulikflüssigkeit aus dem schlitzt am kupplungsdeckel... ADAC gerufen, der hat mich grad nach hause gebacht der gelbe engel war sehr nett und sehr lustig, aber ich wär trotzdem lieber mim moped gefahren..
jetzt zur frage (da ich wegem abi erstma keine zeit hab mich drum zukümmern): waskönnte da kaputt sein? is das nur ne dichtung oder müsste wahrscheinlich der deckel gerauscht werden oder noch mehr? und wo bekommt man sowas dann her? :)
viel dank
lg yannic
Re: Kupplung
Alten!
Stell doch ma n Bild rein.;)
Re: Kupplung
ich tippe mal ins blaue und sage-->kupplungszylinder/oder die leitung dahin...
du solltest die pampe aber wenigstens wegwischen ist ja schliesslich dot4,nich das der kram den lack oder das metall
angreift.
TheBoss
Re: Kupplung
hey also leitungen sind soweit ich sehen kann in ordnung. es spritzt leicht in der ritze zwischen dem deckelchen, jetzt hab ich die zwei schrauben gelöst und aufgemacht, da is garkeine dichtung drin also am zylinder- is das normal?
aso: es handelt sich um eine 94er L :)
Re: Kupplung
Widersprüchliche Angaben: Was meinst du nun mit Kupplungsdeckel? Den Deckel, worunter die Kupplung sitzt oder den kleinen Kupplungsnehmerzylinder, in welchen die Kupplungsleitung mündet (Motor linksseitig)?
Der Kupplungsnehmer hat sehr wohl eine Dichtung, die sitzt am Kolben in dem Zylinder. Wenn diese reißt, was alterbedingt passieren kann, dann sifft es.
Re: Kupplung
Börni hat geschrieben:Widersprüchliche Angaben: Was meinst du nun mit Kupplungsdeckel? Den Deckel, worunter die Kupplung sitzt oder den kleinen Kupplungsnehmerzylinder, in welchen die Kupplungsleitung mündet (Motor linksseitig)?
denke das wird auch sein prob sein,war bei mir letztes jahr genauso.
TheBoss
Re: Kupplung
ja ich meinte den "deckel" linksseitig der eig der geberzylinder ist , tut mir leid.
ok bei mir war da nix drin.was gehört da für ne dichtung rein? aus welchem material?
hier ein paar bilder:
http://img823.imageshack.us/i/rimg0618m.jpg/
http://img695.imageshack.us/i/rimg0618.jpg/
http://img638.imageshack.us/i/rimg0611.jpg/
http://img847.imageshack.us/i/rimg0617.jpg/
http://img839.imageshack.us/i/rimg0620.jpg/
ps.: ok also fehlt da ne dichtung? wisst ihr wo ich eine herbekomme?wieviel dir ca kostet?
vielen dank für die schnellen antworten :)
lg yannic
Re: Kupplung
Guck mal hier nach ob das alles auch bei dir drin ist....
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... oup/Clutch" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kupplung
http://cgi.ebay.de/ZXR-750-R-Bj-94-Kupp ... 23040bfd67" onclick="window.open(this.href);return false;
damit sollte dein problem beendet sein. :prost:
Re: Kupplung
Wenn's nur die Dichtung ist, wird's wohl so an die 10€ kosten.
Kannst ja mal beim Georges in O'bach durchklingeln (92049-1165).
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: Kupplung
Beitrag von schrauber666 »
http://cgi.ebay.de/Kupplung-Nehmerzylin ... 3caf390108" onclick="window.open(this.href);return false;
hab ich grad von M-K gepostet bekommen, er hat bei seiner ds gleiche problem :roll:
Klaus
Re: Kupplung
Genau, Kolben mit Druckluft rauspusten (ob ne Fahrradpumpe reicht, weiß ich nicht), Dichtsatz verbauen, fertig.
TheBoss
Re: Kupplung
sooooo....
schriftl. abi is nun vorbei und die kopfschmerzen sind auch weg.
an der dichtung hat n stück gefehlt, wo das hin is ka, war nix mehr von da. neuen teile vom rep.-satz verbaut entlüftet und kurz ausprobiert- konnte den ersten gang einlegen gefahrn, bin ich noch nich, weil ich sie sauber machen wollte, aber ich denke das passt.
vielen dank für die hilfe :)
jetzt kanns schön warm werden :D
lg yannic
