Wo krieg ich einen Thermostat???
KaraK
Beitrag von KaraK »
Servus!
In meinem liebling ist entweder kein Thermostat drinnen, oder ist immer offen...
Leider erreiche ich so den Betriebstemperatur auch in diesem Hitze nicht richtig (90% Landstrasse).
Mein größere Problem ist, daß ich nirgendwo einen Thermostat finde...
Habt ihr mal ein Tipp, wo ich es versuchen soll (außer beim Kawa selbst)?
Ah ja, es ist ein 750L.
(Im Bucht habe ich auch keinen gefunden, nur gebrauchten...)
PS: Wenn es Jemanden beruhigt, habe ich den Gepäckträger inzwischen abmontiert... :prost:
Re: Wo krieg ich einen Thermostat???
Der sollte eigentlich irgendwo in den Kühler geschraubt sein undn Kabel dran.
Wenn der fehlt muss ja was geschweisst oder Stopfen drauf sein.....
Neu oder gebraucht????? :kratz: egal hauptsache geht oder ????
Dagosaki
Beitrag von Dagosaki »
@metallhead
er braucht ein Thermostat und nicht den Lüfterschalter
UPS :D
Mein Fehler
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
Thermostat sitzt da :
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... r%281/2%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Ausbauen, in nen Topf mit Wasser, Thermometer rein und ab auf die Herdplatte. Nachsehen wann es öffnet und dann evtl ein neues suchen :wink:
P.S.
evtl. auch defekte Anzeige, zu wenig Druck auf dem Kühler (Kühlerdeckel) etc. etc.
"zu dumm zum jagen"
Marcello
Beitrag von Marcello »
Ich hab letzt noch eines bei Kawa gekauft ... bekommt man anscheinend auch nur dort.
Hat 40 Piepn gekostet ... von der 9erC für eine ZXR750L.
Solche Bauteile kauft man am besten neu.Sicher ist sicher.
Gebraucht hab ich natürlich auch am Lager ... empfehle aber es neu zu kaufen.
LG Marcello :D :wink:
Beitrag von Frank »
Die im Thema Kühlerdeckel genannten Lieferanten haben auch Thermostate im Angebot. Wenn wir die Maße bestimmen würden, gäbe es sicher auch hier eine preiswerte Lösung, wahrscheinlich auch mit einer größeren Auswahl an Öffnungstemperaturen.
Frank hat geschrieben:Die im Thema Kühlerdeckel genannten Lieferanten haben auch Thermostate im Angebot. Wenn wir die Maße bestimmen würden, gäbe es sicher auch hier eine preiswerte Lösung, wahrscheinlich auch mit einer größeren Auswahl an Öffnungstemperaturen.
waere ebenfalls (zzgl. zum Deckel) dabei!
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Werd beim nächsten Besuch bei denen mal nachfragen. Bei welcher Temp öffnet das Thermostat der 9er C ?????
"zu dumm zum jagen"
afaik bei 60°
mit 65-70° wäre ich aber auch zufrieden
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
hat sich da was getan??
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Waldbaer
Chef de la Cuisine
zxr-fightclub hat geschrieben:hat sich da was getan??
Muss mal ein Muster mit zum Kühlerfritzen nehmen. Ich hab aber keinen ausgebauten zur Hand :cry:
"zu dumm zum jagen"
Ich habe eins von der H und eins von der 7er. Vom Durchmesser sind sie gleich, nur das der H ist länger - evtl alte Bauweise :kratz:
Liegen leider auf der Arbeit und ich komm erst Montag wieder ran.
zxr-fightclub
Spawn
wäre gut wenn das klappen würde 8) 8) 8)
Hab gerade auf ronayers.com mal nach gesehen...meine 7er hat das gleiche Thermostat wie die 9er ab 98 8)
Zum nachlesen wo es überall drin ist
http://www.ronayers.com/WhereUsed/N/993 ... 49054-1067" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie gesagt, wenn erwünscht is schick ich das Ding nächste Woche ab. Wenn ich noch ne Adresse bekomme :wink:
zxr-fightclub
Spawn
dann öffnet das auch bei 60°??
Frankiboi
Beitrag von Frankiboi »
Waldbaer hat geschrieben:
Moin Markus, hat sich was mit den Kühlerdeckeln getan?
G.Frank
Lebe heute, morgen könnte es vorbei sein...
Tanken ist wie Sex ohne Gummi. Steckt der Rüssel zu lang drin wird´s teuer! :D:D
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Frankiboi hat geschrieben:
G.Frank
Ich werd mal ein paar in den Bunker schicken. Einzelne wird Manu die Woche mal unter den Mann/Frau bringen. Muss mir mal die Liste vornehmen und sehen wie ich die Deckel am besten Verteile (Stammtische, SWE, Bunker usw. )
"zu dumm zum jagen"
Frankiboi
Alles Klar Markus, so machen wir`s (du) :lol:
Meine bitte in den Bunker !!! Da ich eh demnächst doch hin muß um Teile abzuholen :rasta:
dito!
Frankiboi
nun meine könnte man auch zum Danny schicken, muss eh mal wieder hin, was ist eigentlich mit unseren B-Day Partys?
G.Frank
So meine Herren, gerade hab ich mir mein 7er Thermostat angesehen und da steht 82°C drauf. Wie oben geschrieben steht unter ronayers.com das das Teil auch in der 9er C verwendet wird :?
Woher kommt die Info mit den 60°C?
PS: Hoffe das meins auch richtig ist. Ist ja gebraucht und in 12 Jahre evtl mal getauscht worden!!!
zxr-fightclub
Spawn
kann dann jemand nochmal schauen ob das wirklich bei 60° öffnet???
also mein original j hat 82°
Waldbaer
Chef de la Cuisine
@Info :
Kühler Rath kann die Thermostate nicht besorgen :cry: :cry:
"zu dumm zum jagen"
