Montageständer
FT 53
Montageständer
Beitrag von FT 53 »
Habe schon im forum gesucht aber weiß nicht genau ob diese ständer
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
auch zu empfehlen sind (auch preislich)! Ich meine speziell den vorderen mit dem dorn, für hinten habe ich diese rollen an der schwinge für die ja auch ein halter dabei ist! Brauche sie eigentlich erstmal nur zum aufbocken über die winterzeit! Werde aber auch im winter bei schönem wetter und erträglichen temperaturen mal eine runde drehen.
Re: Montageständer
Jupp sind sie. Funktionieren einwandfrei und du kannst verschiedene, im Lieferumfang enthaltene, Aufnahmen verwenden.
FT 53
Re: Montageständer
Beitrag von FT 53 »
Und der Preis ist auch okay?
oder gibt es die irgendwo günstiger?
Re: Montageständer
50 € für zwei Montageständer inklusive Austauschaufnahmen ist absolut preiswert. Geschenkt wirst wohl keinen bekommen. :lol:
FT 53
Re: Montageständer
Beitrag von FT 53 »
Plus 9 euro versand, lol, aber dann werde ich die dinger mal bestellen!
Danke
Gruß Frank
FT 53
Re: Montageständer
Beitrag von FT 53 »
Hallo nochmal!
Habe mich nun doch entschieden mir für vorne einen lenkkopflager ständer zu kaufen!
Die angebotenen Adapter gehen aber nur von 13-18 mm!
Habe bei mir nachgemessen und komme auf 27-28 mm!
Habe das im Forum gefunden:
Modell__________Oberes Lager // Unteres Lager
ZXR 750 ´91 -´95: 55x35x14mm // 55x35x14mm (Aussen D/Innen D/Höhe)
ZXR 750 ´89 -´90: 47x25x14mm // 52x28x16,6mm ( s. Oben )
Ich habe aber eigentlich eine J von 92!?!
Ist bei meiner jetzt was rumgepfuscht? Nur die Lager tauschen von h auf j geht ja eigentlich nicht wegen unterschiedlichem Außendurchmesser aber ich habe definitiv eine up side down Gabel drin und die H hat ja eine normale Gabel???
dadomi1988
Re: Montageständer
Beitrag von dadomi1988 »
Beim Louis gibts z.B. einen mit 27,5mm. Die bestellnummer ist 10003285http://www.louis.de/_30405e7dafce38f47c ... =0&cmd.y=0
Der könnte passen
Grüße aus München
Domi
FT 53
Re: Montageständer
Beitrag von FT 53 »
Hallo!
Vor Kopf hau!
An Louis und co habe ich natürlich gar nicht gedacht, lol!
Habe hauptsächlich bei ebay gestöbert!
Danke!!!
Habe aber immer noch das Problem mit der falschen Lagergröße, gibt es dafür eine Erklärung oder ist meine ZXR vielleicht ein Unfall oder Bastelmotorrad?
Re: Montageständer
FT 53 hat geschrieben:Habe aber immer noch das Problem mit der falschen Lagergröße, gibt es dafür eine Erklärung oder ist meine ZXR vielleicht ein Unfall oder Bastelmotorrad?
Hi Frank,wer kann das schon wissen?
schonmal den vorbesitzer gefragt?
FT 53
Re: Montageständer
Beitrag von FT 53 »
Ja, habe ich!
Laut Vorbesitzer unfallfrei, (er hatte die ZXR nur eine Saison) und der hat die ZXR von einem Kawasaki Händler gekauft!
Geht mir ja nur darum weil das Lager laut www von einer H und nicht von einer J ist?
Finde ich nur ungewöhnlich wegen der up side down Gabel, die ist doch definitiv von einer J!
Also nur das Lager einer H benutzt, (das laut www eigentlich nicht passt?)?
Wenn das nicht schlimmes ist ist mir das auch egal, hauptsache sie läuft geradeaus, :) !
Ist mir auch nur wegen dem Adapter für den Montageständer aufgefallen!
Re: Montageständer
Landes/Kontinentabhängig ????
Hab ne J2, US-Modell: Innendurchmesser = 27, kann ich nicht sehen weil draussen ist´s dunkel.....
FT 53
Re: Montageständer
Beitrag von FT 53 »
Und was bedeutet jetzt J"2" ?
Baujahr 92?
Re: Montageständer
FT 53 hat geschrieben:Und was bedeutet jetzt J"2" ?
Baujahr 92?
correctamente! :prost:
FT 53
Re: Montageständer
Beitrag von FT 53 »
Das ist schon mal gut, dann bin ich nicht der einzige mit einer J2 mit kleinerem (28mm) Lenkkopflager!
Kennt einer von euch diesen Montageständer und kann etwas positives oder negatives dazu sagen?
http://www.ricambiweiss.de/index.php/ca ... sgncfco785
Schwarzwaldracer
Re: Montageständer
Beitrag von Schwarzwaldracer »
hab den auch, ist OK. kannst den aber sicherlich billiger haben.
ich hab den in einer auktion für 21,00 Euro bekommen :P :P
FT 53
Re: Montageständer
Beitrag von FT 53 »
Danke!
Dann hast du ein Schnäppchen gemacht! :)
Gibt es immo nur für 39 euro Sofortkauf!
Ich kann ja noch bischen warten! :loldevil:
Re: Montageständer
Passt dieser Montageständer denn jetzt ins LKL der ZXR 750 J1 ?
Dann bestell' ich mir den fürs Winteraufbocken.
Florian
Schwarzwaldracer
Re: Montageständer
ein passender bolzen ist nicht dabei, kann auch nicht geliefert werden.
ich hab mir aus nem stuck alu einen rausgedreht
kannst auch bei den großen 3 kucken, da gibt es bestimmt einzeln
Re: Montageständer
Könntest du mir für ein paar Euro auch eine drehen?
Dann weiß ich sicher das es passt.
Florian
Schwarzwaldracer
Re: Montageständer
hast ne PM
Re: Montageständer
Ich habe heute den Ricambi-Weiss Ständer auch bekommen.
Absolut top verabreitet, aber mir kommt der viel zu niedrig vor?
Florian
antanis
Re: Montageständer
Beitrag von antanis »
Hi,
hab letzte Woche sowohl den Front- als auch Heckständer bekommen.
Der Hinterreifen der J ist damit gut 10cm über dem Boden. Vorne sogar noch ein Stück mehr.
Markus
Re: Montageständer
Ich meine den Lenkkopfständer oben.
mvp
Hubraumkrüppel
Re: Montageständer
Beitrag von mvp »
Ist der in der Höhe verstellbar?
Der von Louis ist verstellbar mit versch. Bohrungen.
Schwarzwaldracer
Re: Montageständer
Der Ricambi ist nicht verstellbar, aber in der Höhe völlig ausreichend.
Vorderrad hängt so ca 15 cm überm Boden
