Wasserpumpe
böhser-onkel
Wasserpumpe
Hallo zusammen
wollt fragen ob jemand weiß ob ich meine wasserpumpe neu abdichten soll wenn sie tropft oder lieber dann eine neue rein machen?
Bzw weiß jemand was die maximal neu kosten darf?
Habe eine ZXR 750 L
Habe eine ZXR 750 L
Re: Wasserpumpe
Da gibts nen Dichtsatz für von der ZX9R... is nicht Teuer...
PS: wie wärs mit ner Neuvorstellung?? http://www.zxr750.de/board/viewforum.php?f=54" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Wasserpumpe
Wo tropft sie und was tropft? Reines Kühlwasser oder auch Motoröl? Ansonsten siehe Dichtsatz.
böhser-onkel
Re: Wasserpumpe
ist reines kühlwasser
läuft von hinten an der pumpe runter, im eingebauten zustand seh ich nicht direkt hin wo es raus läuft,
- AndyG
Re: Wasserpumpe
An der Wasserpumpe hinten zum Motorblock hin ist ein kleines Loch.
Wenn dort Kühlflüssigkeit rauskommt ist der Wellendichtring der Pumpe hinüber.
Dafür gibt es wie schon oben gesagt, einen Rep-Satz.
Kommt dort Öl raus ist der Simmerring zum Motorgehäuse undicht (sitzt auch in der Pumpe).
Wenn das Gehäuse der Pumpe undicht ist und da Kühlflüssigkeit rauskommt, muß der Gehäusedichtring erneuert werden
Schönen Gruß
Andy
Andy
böhser-onkel
Re: Wasserpumpe
Es ist nur das ich da nicht so ganz hin seh von wo es raus kommt
ich müsst vielleicht mal mit nem spiegel schauen
böhser-onkel
Re: Wasserpumpe
Wenn ich die Pumpe weg bau, lass ich zuerst mein Kühlwasser ab. Kommt dann Öl von der Motorenseite auch noch oder ist da trocken? Sonst muss ich ja das Öl auch noch ablassen, oder?
böhser-onkel
Re: Wasserpumpe
also hab se grad auf die seite gekippt und dann gesehen dass das kühlmittel aus der bohrung läuft. werde die pumpe dann neu abdichten
hab leider kein ständer für hinten, des heißt dann das da öl raus kommt, oder?
böhser-onkel
Re: Wasserpumpe
also hab jetz die pumpe auseinander, wie heißt denn der dichtsatz genau von der 9er den ich dafür auch verwenden kann?
böhser-onkel
Re: Wasserpumpe
Catweazle hat geschrieben:Da gibts nen Dichtsatz für von der ZX9R... is nicht Teuer...
wäre diese dann die richtige die bei mir auch passen würde?
http://cgi.ebay.de/Dichtung-Wasserpumpe ... 35a56b5a66" onclick="window.open(this.href);return false;
- AndyG
Re: Wasserpumpe
Hi,
ja das wäre die richtige.
Wenn du aber nen günstigeren Preis möchtest schreib mir mal ne PN!
Schönen Gruß
Andy
Andy
