Ölpeilstab
rÜdIgEr
Ölpeilstab
hallo biker,
ich suche schon den ganzen tad den ölpeilstab zum ölkontrollieren.
muss dazu der tank ab?
das kann doch nicht wahr sein oder?
Re: Ölpeilstab
Gab's Zxrs ohne Ölglas rechts?
Edit: Riecht nach Troll
Zuletzt geändert von Dennis am 28 Jun 2010 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ölpeilstab
Glaub nicht. Also such mal rechte Seite unten am Motor. Etwas drüber ist die Schraube zum Öl einfüllen. Nicht so voll machen daß das Schauglas dicht ist, nur bis zwischen minimal und maximal Strich.Dennis hat geschrieben:Gab's Zxrs ohne Ölglas rechts?
clonie
Re: Ölpeilstab
wenn du grad dabei bist nach dem öl zugucken, den stell mal gleich deine karre auf dem kopf und pinsel die kette mit fett ein so wie man das am fahrad immer macht und wichtig ist das fett vorher schön warm machen damit es in die Ö ringe läuft.
rÜdIgEr
Re: Ölpeilstab
ich habe es probiert, habe meine matratze und meine bieberbettwäsche für den winter auf den boden gelegt. ich habe es nichtmal mit meinem freund geschafft.
jetzt steht sie aber wieder auf dem ständer.
das glas habe ich gefunden. danke für die beschreibung, das ist aber leer. werd morgen mal öl kaufen.
Re: Ölpeilstab
Kaum da schon auf igno. War bei der Schreibweise des Namens aber eigentlich klar.
Re: Ölpeilstab
Wenn das Motorrad auf dem Seitenständer steht, kann man den Ölpegel selbstverständlich nicht sehen, da unterhalb des Schauglases. Wenn du den Ölstand kontrollieren willst, muss das Möppie aufrecht und vor allem gerade stehen.rÜdIgEr hat geschrieben: das ist aber leer. werd morgen mal öl kaufen.
Re: Ölpeilstab
Vielleicht war das Moped ja bereits auf dem Hauptständer..Börni hat geschrieben:Wenn das Motorrad auf dem Seitenständer steht, kann man den Ölpegel selbstverständlich nicht sehen, da unterhalb des Schauglases. Wenn du den Ölstand kontrollieren willst, muss das Möppie aufrecht und vor allem gerade stehen.rÜdIgEr hat geschrieben: das ist aber leer. werd morgen mal öl kaufen.
- AndyG
Re: Ölpeilstab
Wie!!??Super Rider hat geschrieben:...vielleicht war das Moped ja bereits auf dem Hauptständer..
Die ZXR hat nen Hauptständer?... muß doch gleich mal nachsehen.
Warum mach ich das beim Ölwechsel immer so kompliziert
Schönen Gruß
Andy
Andy
Marcello
Re: Ölpeilstab
Am genauesten misst man den Ölstand ,wenn der Motor kalt ist.
Das Motorrad muss gerade stehen.
Wenn man rechts daneben kniet ,so kann man prima am Geweih oben anfassen und das Motorrad so in Waage bringen (das es absolut gerade steht).
Dann auf der rechten Seite (Kupplungsdeckel) aufs Schauglas schauen.
Der Ölstand sollte dann zwischen Min und Max liegen (da sind Markierungen am Schauglas).
Mit nem Trichter lässt sich das Öl schön einfüllen.
Die Einfüllöffnung ist oben am Kupplungdeckel (da is en Stopfen eingeschraubt ca. 25cm höher als das Schauglas).
... na das is auch genau mein Style
Erst ma das Bett abziehn & dafür zu Fuß bis auf den 27ten Stock hochlaufen (während unten das Möppi gerade geklaut wird
) ... dann die Lieblingsmotivbettwäsche auf`n Poden geworfen und ran an den Speck ... astrein ... dem Biber ma den Motor von unten zeigen ... und noch nen Ständer dabei kriegen BOIOIOIOIOING ... genau so ists geil
... nur halt dabei stets aufpassen ,daß der Ständer nich gegen die Verkleidung klatscht (und auch nich gegen die eigene Hühnerbrust wie bei mir immer) und zum Schluss dann noch das ganze Motorrad umfällt
LG Marcello
LG Marcello
