was heißt komplett verreckt?
Wenn die Kontakte verschlissen sind, da gibt es nen Reparatursatz für.
Die Aufgabe der Benzinpumpe ist, man glaubt es kaum... Benzin vom Tank in die Vergaser zu pumpen
Den Tank direkt an die Vergaser anzuschließen funktioniert..... bedingt!
Solange der Tank voll ist ist genug Druck vorhanden dass das Benzin in die Vergaser gelangt.
Nimmt der Benzinstand ab wird der Druck geringer und er reicht nicht mehr aus um die Schwimmerkammern zu füllen.
Du kannst aber erst mal so fahren wenn du immer früh genug nachtankst!
Du hast also die Möglichkeiten entweder deine Pumpe instand zu setzen, eine andere zu verbauen, oder dich nach einer alternativen Pumpe umzusehen.
Dazu findest du hier im Forum über die Suche einiges an Infos"
