Frage zu ...
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Frage zu ...
Beitrag von Armin »
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... &start=100" onclick="window.open(this.href);return false;
hugo350z
Re: Frage zu ...
Beitrag von hugo350z »
Willst du auf deine Fragen von deinem letzten Post hinaus?
Wer später bremst ist länger schnell.
Re: Frage zu ...
kaoiers jetzt auch nich wirklich :kratz:
Re: Frage zu ...
-Kann es sein das der K-Tank breiter als der der J ist?
Der Übergang vom Heck, der eigentlich bündig mit der Tankunterseite anschließen sollte, steht massiv weg.
- Passt das Sitzbrötchen einer J auf das K-Heck?
Ich meine mal gelesen zu haben dass es nicht passt
k-tank ist im bereich des knieschlusses(evt. auch heckanschluss) ein wenig schmäler als der j-tank
verkleidung sollte eigntlich passen...
hast du einen j-tank oder k? heckverkleidung k?
sitzbrötchen passen untereinander...sind die gleichen
Armin
Re: Frage zu ...
Beitrag von Armin »
Danke Bernie.
J-Tank. Müsstest Du eigentlich kennen (Staub 08/09) und eine K-Heckverkleidung.
Wenn der K-Tank im Kniebereich noch schmäler ist, würde die Heckverkleidung beim K-Tank noch viel weniger passen :roll:
Takis
Re: Frage zu ...
Beitrag von Takis »
Ich bin ein K Heck mit J Tank gefahren , bis auf die befestigung am Tank der " Seitenteile " past das K Heck zu 100 % . Damit das Hecklicht frei schwingen kann , brauchts du noch den kleinen Lampenträger von K Heckrahmen .
Armin
Re: Frage zu ...
Beitrag von Armin »
Wie hast Du die Spitzen der Seitenteile befestigt? Am Tank?
Takis
Re: Frage zu ...
Beitrag von Takis »
Armin hat geschrieben:Wie hast Du die Spitzen der Seitenteile befestigt? Am Tank?
Ja sicher , wo sonst . Ich habe das so gemacht : habe mir aus defekten Seitenteilen von der J diese kleinen " Pilze " aus gesägt und mir 2 K Kleber an die Seitenteile des K Heck gemacht . Mit Spachtel und Lack war das pefekt .
Noch was , das Heck Licht passt nicht 100 % ohne den kleinen Rahmen von K Heck . Endweder den K Heckrahmen ( nur der Lampenhalter davon ) verbauen oder den Licht Ausschnitt ca. 5 mm auf jeder Seite größer machen . So schwingt das Licht frei , wenn nicht gehen leider die Lampen sehr oft defekt :x
Viel erfolg :prost:
Armin
Re: Frage zu ...
Beitrag von Armin »
:idea:
Und das Loch, bzw. den Ausschnitt für die originale Verschraubung hast Du verschlossen? Wo her hattest Du die Pilze?
Anders herum, hattest Du defekte Seitenteile?
Hast Du noch defekte Seitenteile liegen?
Mein rahmen ist der einer K und somit auch das gelochte Heck. Meintest Du dies?
Takis
Re: Frage zu ...
Beitrag von Takis »
Armin hat geschrieben::idea:
Dann hast du schon mal eine Sorge weniger , ich habe mir mal aus Ebay defekte Seitenteile gekauft . Versuch es mal hier im Forum . Das Loch war dann nicht mehr zusehen , es sah dann aus wie bei der J , nur das es ein Einsitzer war .
