obenrum keine Leisztung
Alex
Beitrag von Alex »
Servus an Alle,
Ich heiße Alex, komme aus Stuttgart und fahre eine ZXR 750 H1.
So nun zu meinem Problem:
Nachdem ich meine Karre aus dem Winterschlaf erweckt habe, merkte ich das ich obenrum keine Leistung mehr habe ( war vor dem Winter alles noch in Ordnung ). Habe neue Zündkerzen rein und alle Benzinschläuche erneuert. Erst war es so das sie bis ca. 7000 Umdreheungen des Gas ganz normal angenommen hat und dann fing sie das rappeln an und jetzt ist es so das sie schon im Leerlauf bescheiden läuft. Fühlt sich so an wie wenn sie nur auf 3 Töpfen läuft. Habe dann mal an die Krümmer gelangt und gemerkt das der dritte nicht so heiß ist wie die anderen. Meine Vermutung liegt bei zu wenig Sprit. Die Pumpe fördert aber. Funke an den kerzen kommt auch. Könnt ihr mir da helfen?
Alex
mayor22450
Beitrag von mayor22450 »
hi vergaser schomal gecheckt ???
Alex
Beitrag von Alex »
jo hab ich. hab den gaser mal ausgebaut und aufgemacht und sah schon ein wenig dreckig aus. hab ihn dann mal gereinigt mit bremsenreinger und druckluft. lief nach dem einbau ein weniger besser aber auch nur untenrum. ab ca. 7000 Umdrehungen immer noch zum kotzen und danach, wie schon geschrieben irgendwie nur noch auf 3 Töpfen.
alex
Guck mal nach ob die Kerzenstecker noch OK sind. Hatte mal nen Riss in einem und ähnliches Problem.
Alex
Beitrag von Alex »
angeschaut hab ich se, sehen tu ich aber nichts. was müssen die denn für ein widerstand haben?
alex
Widerstand? Keine Ahnung^^
Zieh auf jedenfall mal dran. Hatte bei einem dann 2 in der Hand. :roll:
Zündkabel hast schon richtig drauf gesteckt?
Alex
Beitrag von Alex »
ja das hab ich mehr mals kontrolliert.
alex
Re: obenrum keine Leisztung
Alex hat geschrieben:Meine Vermutung liegt bei zu wenig Sprit. Die Pumpe fördert aber.
Fördert sie auch ausreichend?
Alex
Beitrag von Alex »
das weiß ich leider nicht. wie kann ich denn das prüfen?
alex
Die Pumpe sollte etwa 0,3 Bar drücken. Sprich wenn du den Schlauch abziehst und die Pumpe arbeiten lässt, sollte mindestens ein satter Strahl herauskommen. Mit Daumenaufhalten kannste in etwa den Druck überprüfen.
Überprüfe am besten auch gleich mal die Kontakte unter der schwarzen Kunststoffabdeckung: Sind diese verkohlt oder abgenutzt?
joe02
Beitrag von joe02 »
kontrollier mal die Spritschläuche
ob nix Abgeklemmt ist :?: :roll: :roll:
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
Alex hat geschrieben:....Die Pumpe fördert aber. Funke an den kerzen kommt auch. ...
hallo ...
hat "erstmal noch nichts zu sagen" ...
"ich" wuerde wie folgt vorgehen ...
in dieser reihenfolge
- tank - filter - benzinhahn auf schmutz verstopfungen ueberpruefen
- tankentlueftung auf "freiheit pruefen"
- benzinschlaeuche ... verlegung ... angucken
- luftfilter reinigen
- kerzen reinigen und einstellen
- fahrversuch ohne pumpe
- vergaser demontieren und "auseinanderbauen" und "richtig" reinigen
lg
marco
Naun
Beitrag von Naun »
alter-mann hat geschrieben:
hallo ...
lg
marco
ist die Tankentlüftung bei der H nen schlauch? bei der L ist die über den Tankdeckel oder? weil ich da nen Schlauch der mir nach dem überlauf aussah einfach dicht gemacht habe, weil da immer sprit rauslief.
Alex
Beitrag von Alex »
danke für eure antworten. werde des gleich alles nochmal prüfen und gebe euch dann bescheid.
alex
Alex
Beitrag von Alex »
so habe nun die kompletten spritleitungen und alles was dazu gehört überprüft und festgestellt das da einiges an dreck drin war. werde jetzt mein vergaser mal ultraschall reinigen lassen und dann alles frisch gesäubert/ erneuert wieder zusammen bauen und sehen ob se läuft.
alex
