Einmann-Heck
Einmann-Heck
Hi
wollte mal fragen wie ihr das gelöst habt beim einmann-heck mit dem öffnen des fahrersitzes. ich habe mir einfach einen gurt an den hebel gebunden der hinten unterm tücklicht dann rausschaut womit ich dann den sitz abnehmen kann. hat hier vll jemand noch eine andere lösung für dads problem gefunden?
Gruß Maddin
Gruß Maddin
- Dagosaki
- Konstrukteuranwärter
So lange du keine Heckunterverkleidung drunter hast kannst du den Sitz so abmachen:
Du kannst die Zugstreben, auseinander nehmen. Das Röhrchen welche die beiden Teile verbindet nimmst Du raus und dann drehst Du die Stangen so, das sie nach unten zeigen und neben dem Rahmen sichtbar sind. Evtl. mußt Du sie ein wenig biegen.
Zuletzt geändert von Dagosaki am 17 Okt 2007 1:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beide Stangen mit der Biegung nach unten. Wenn du in die Originalspritzschutzverkleidung Löcher machst kannste sie sogar dran lassen. Schaut dann ungefähr so aus..... kann aber jeder ran ders weiß!
<a href="http://img520.imageshack.us/my.php?imag ... 310bm9.jpg" target="_blank"><img src="http://img520.imageshack.us/img520/1281 ... bm9.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
