is das möglich ???
artonik
is das möglich ???
Beitrag von artonik »
hat jemand schon mal daran gedacht sowas zu machen ?
hoffe es macht nix das ich deine maske dafür genommen habe ! :wink:
Shot with FinePix S5000 at 2007-07-22
polotn83
Beitrag von polotn83 »
vorneweg einmal ! alles ist möglich ! nur eine frage der geduld und des geldes ! aber ich sehe da kein problem wenn du mit glasfaser ein wenig umgehen kannst !
Teile besorgen und loslegen ! wird aber bestimmt net ganz billig !
Aussehen würds aber bestimmt mördermässig
Lucky
Beitrag von Lucky »
unmöglich ist sicher nichts, aber es ist eine Frage der Proportionen und ob es dann in Natura auch so gut aussieht wie man es sich vorstellt.
artonik
aber rein optisch der Hammer !!!
polotn83
ich denke du solltest auf jeden fall als grundgerüst die originale front benutzen dann seh ich auch mit den proportionen kein problem ! ich denke bloss das die lichter wohl ein wenig weiter auseinander müssen als bei der originalen da die front der zxr etwas breiter ist damit es wieder stimmig aussieht !
Dann noch ein schönes schlankes heck dazu , ne underengineanlage und dein möppi ist der wahnsinn !
artonik
werd mir eine zweite maske zulegen und dann mal versuchen was geht 8)
halt euch am laufenten *fg*
es gibt nur a gas......Vollgas
polotn83
jo mach das auf jeden fall ! würde mich echt interessieren was dabei rauskommt und vor allem wies nachher aussieht ! Also halt dich ran und net aufgeben !
artonik
alles klar, mach ich :lol:
problem wird eher sein, scheinwerfer zu bekommen.
...es gibt wohl noch nicht soviele leute, die eine 07 zx6r geschrottet haben :roll:
artonik
muss ja nicht schon morgen sein :? lass mir da sicher etwas gutes durch den kopf gehen .
Ich hab genau das im Winter vor. Allerdings mit ner kompletten 10er Maske. ;)
Bei ner originalen JKLMH Kanzel solche kleinen Scheinwerfer einsetzen?
Bin mal gespannt wies rauskommt...
Raig
artonik
hab mir schon überlegt ob ich welche von der r1 versuchen soll
Ich versuch's mit der ganzen Kanzel. Alles andere würde m.M.n. aussehen wie "will und kann nicht" ;)
artonik hat geschrieben:hab mir schon überlegt ob ich welche von der r1 versuchen soll
Dass hatte ich mir auch schon überlegt....
artonik
wer es zuerst gelöst hat bitte foto reinstellen :lol:
artonik hat geschrieben:wer es zuerst gelöst hat bitte foto reinstellen :lol:
Im Moment hab ich andere Probleme. ;-)
traumreiter
Beitrag von traumreiter »
klar geht das, da du ja auch schon mein foto verwendet hast, aber lass blos die finger von glasfaser, schweissen ist das motto der stunde ! da die andere kanzel ja auch aus abs ist, und das bombenfest hält ! du willst doch bestimmt net tonne laminieren. wennste hilfe brauchst frag, dann kann ich dir genaueres sagen !!
artonik
werd sicher hilfe brauchen danke dir, meld mich dann wenns so weit ist bei dir !!!
danke
:wink:
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
Raigmore hat geschrieben:
Ketzerei!
McTschegsn
Burn-Nigger
Beitrag von McTschegsn »
traumreiter hat geschrieben:klar geht das, da du ja auch schon mein foto verwendet hast, aber lass blos die finger von glasfaser, schweissen ist das motto der stunde ! da die andere kanzel ja auch aus abs ist, und das bombenfest hält ! du willst doch bestimmt net tonne laminieren. wennste hilfe brauchst frag, dann kann ich dir genaueres sagen !!
Na da hat aber einer Ahnung vom laminieren *hust* Sorry...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
traumreiter
@ mctschegn
klar kannst auch laminieren, wennste mehr als nötig mit dem zeug beschäftigen willst, viel langer an der kanzel arbeiten willst , als beim schweissen und dann auch noch ne doppelte so schwere kanzel haben willst, bitte, hüstel hüstel, sorry
jeder soll so machen wie er es für richtig hält, es gibt immer alternativen keine frage, aber wenn schon jemand fragt, kann man doch auch den einfachsten und besten weg aufzeigen !
klar gibt es lamierungsgötter ala steffen, aber wenn einer mal gar keinen plan hat, ist das der beste und einfachste weg und meiner meinung nach auch der bessere
egal, am ende muss es dir gefallen
traumreiter
@ mctschegn
ausserdem, bei laminiereungen können immer wieder die stellen aufbrechen die man aufgesägt hat und dann zu laminiert hat, wohon gegen beim schweissen das nicht passiert ! und da bricht nix mehr an der alten stelle auf !
dr.bruno
hab bei meiner L ne Kanzel laminiert die in 3 Teile gebrochen war. Habe ca 200-300g an gewebematten verbraucht, also nicht wirlich viel. Nur weil ich es im Winter in der ungeheizten garage verarbeitet habe, war die Trocknungsdauer etwas höher. Habe das vorher noch nie gemacht, und es war kein Hexenwerk.
Ein Kunststoffschweissgerät muss man auch erstmal haben. Klar kann mans auch selber bauen, wenn man kann.
dr.bruno hat geschrieben:Ein Kunststoffschweissgerät muss man auch erstmal haben. Klar kann mans auch selber bauen, wenn man kann.
DAS hier tuts auch.
Klar wiegt laminieren ein wenig mehr, halten tut schweissen defi besser. Leichter isses auch.
Bin zwar auch eher der Laminierer, da mir eben leider noch die Schweissübung fehlt...aber schweissen find ich persönlich besser. Hat nur vorteile.
