Tach, wollte euch meine einfache Befestigung des Sigmas nicht vorenthalten. Vielleicht bringts ja eines Tages jemanden etwas ...
Mir gehts nicht ums aussehen, sondern um die Funktion. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an Zxr-Fightclub, dessen ehemalige Auspuffhalterung ich dafür modifiziert hab.
Das weiße Pad is son einseitig klebender Bodenschoner für Möbel Soll etwas Vibrationen dämpfen.
je nach dem was du für ne scheibe drauf hast, wirste damit nen anständiges problem bekommen !!! weiss ich aus eigener erfahrung !!! siehe unter my bikes, mein bike, da siehste dann genaun was ich meine. hatte auch nen endgeilen tachoumbau, aber ............. dann kam die scheibe !! prüf lieber erstmal, oder fährst nen naked ???
Ne, fahr schon it Scheibe, kanns noch nicht Prüfen, aber daran dacht ich auch... sehmer dann. Ich kanns auch weiter runter setzen. Mal schauen - is grad nur so ne Beta-Version.
EDIT: Ui du hast Recht, könnte echt knapp werden, ok dann muss ichs schonmal ganz nach unten setzen oder ne "Bubble" Scheibe hin...
Die Scheibe passt da niemals ran,die geht genau ueber den Rundinstrumenten lang.
Mach dir das Teil auf die Querstange des Geweihs und gut ist.
___________________________
bubble wäre eine möglichkeit, aber wenn ich mich recht an so ne scheiber erinner, wird die dann doch erst weiter oben zur bubble und unten , da wo dein tacho dran ist, isses nocgh keine, also wirstda auch probs haben !!!
Um korrekte Werte zu erhalten, ist spätestens bei jedem Reifenwechsel der Radumfang neu zu ermitteln, selbst bei gleichem Reifentyp der Marke. Bei anderen Marken und Typen sowieso.
na da haben aber einige aus forum mächtig was zu tun
