Scheinwerfer umbauen
Ich würde gerne an meiner zxr vorne die scheinwerfer umbauen.
Die zwei runden weg machen und auf was neues umbauen,aber keine runden mehr sondern so etwas wie von der zxr 400.
Hat das jemand von euch schon mal gemacht und könnte mir paar tips oder vorschläge geben.
MFG
hmm vllt nen neues reinspachteln :lol:
ne habe leider ka davon.. aber würde mich auch reizen! weil nur die front verät das wahre alter meiner zxr ;)
Gemacht hab ichs noch nicht, aber sollt kein allzu grosses problem sein.
Scheinwerfereinheit von der 4er anbauen, evtl. halter anpassen.
dann kanzel zulaminieren, ausschnitt machen, lacken, fertich.
is halt ne fleissarbeit.
Wie sieht es eigentlich bei so einem umbau mit der elektrik aus,muss mann da viel ändern?
Schlitzohr
Beitrag von Schlitzohr »
Irek hat geschrieben:Wie sieht es eigentlich bei so einem umbau mit der elektrik aus,muss mann da viel ändern?
Hi !! Nein nix , da die 4er auch H4 hat musst nur die stecker umstecken , und den stecker für dein 2 scheinwerfer von deiner einfach gut isolieren und irgenwo verschwienden lassen
hat vllt einer mal nen bild von so nem umbau?
traumreiter
Beitrag von traumreiter »
scheisse ich glaube ich hab zu grosse bilder genommen, schonmal nen sorry vornweg !!!
nix laminieren, kanzel von 400 nehmen mit lampe, wie steffen schon sagte, lampenhalter umbauen. die 400 kanzel grosszügig um den scheinwerfer ausschneiden und dann in die kanzel von der 750 einschweissen !! laminieren macht deine kanzel nur noch schwerer, ausserdem hält das niocht so besonders. ich hatte mal ne kanzel, da ich unglaubliche 2 kg laminierscheisse rausgeholt !! schweissen ist einfach besser, erstens, weils das gleiche material ist und es wird auch nicht an der schweissstelle brecvhen, eher woanders. selbst ausprobiert und auch schon einige von den usern haben das auch ausprobiert !!
aber am ende musst du dich selber entscheiden was und vor allem wie du die arbeiten erledigst. es gibt immer mehrere wege nach rom und ein jeder schwört auf was anderes !! also wirst du dich wohl oder über mit der thematik beschäftigen müssen !!
hier mal das beispiel meiner kanzel, die ich gemacht habe !!
bsp: kaputte kanzel
und so sieht sie dann aus wennste was dran gemacvht hast, oder hast machen lassen, von usern hier die das machen unter anderem auch ich oder spüli !!
das ist ne vorstufe zum fertigen produkt, es sind noch die eine oder andere naht zu setzen und abzuschleifen, aber man kann schon det fertige teil erkennen !!
und dann noch feinarbeiten: (ok, in diesem bild ist jetzt schon der böse blick mit drin. aber es geht ja um die arbeiten an sich !!
und genau so kannste auch den 400 scheinwerfer einbauen, siehe weiter oben, wo ich in etwa beschrieben hab. wennste noch mehr fragen hast, frag, und dann machst du es selber (ist sowieso besser es selber zu machen, oder aber du gibst die arbeit an jemanden ab der das kann.
so ich hoffe ich konnte die ein wenig weiter helfen !!!!
Zuletzt geändert von traumreiter am 03 Jun 2007 16:16, insgesamt 2-mal geändert.
Wobei der 400er Scheinwerfer auch nicht mehr so up2date ist.
Wenn dann den Single von ner älteren 9er, oder die 2 vom 2000er + Model, wobei ich mir bei letzteren nicht sicher bin, ob die Wölbung der ZXR Kanzel dafür ausreicht. Da wäre es wohl einfacher .. sprichwörtlich! .. die 9er Kanzel insgesamt anzupassen. ;)
Hast du bilder wenn der böse blick schon montiert ist?
Wenn es gut aussieht würde ich vieleicht nur den bösen blick machen lassen.
Was sagt der TÜV?
traumreiter
glaub nicht das einer ne 750 auf 400 scheinwerfer umgebaut hat, da ja gerade die beiden lampen eins der geilen merkmale von unseren damen sind !! aber wie gesasgt, geschmäcker sind ja unter schiedlich !! halt uns einfach mal auf dem laufenden wie weit du mit deinen umbau massnahmen bist !!
traumreiter
keina ahnung was der tüffi sagt, die beleuchtung war ok, ist aus dem selben material hergestellt worden, (ganz wichtig wegen splitterfestigkeit, etc. ) ! bullen haben auch nie was gesagt, aber ich habs auch net eintragen lassen. muss halt jeder selber wissen !!
leider nur det von der seite , wo man nicht so geil sehen kann wie es von worn aussieht !! aber hier im forum müssten noch ein paar bessere aufnahmen rumschwirren ! vom treffen in ösi oder kyff vom letzten jahr !!
sieht aber mittlerweile net mehr so aus, bin schon wieder am imbauen, aber icdh finde ums verrecken mein übertragungskabel nicht !!! sonst hätte ich schon längst nen neues pic drin !!
Kann es sein das hinter dem scheinwerfer diese plastik scheibe sitzt?
Kann mann diese plastik scheibe auch einzeln kaufen?
Wenn es gehen würde und die scheibe gross genug ist um meine beiden scheinwerfer abzudecken dann würde ich die so montieren wie auf der zxr 400.
traumreiter
Plastikscheibe ???? ich steh grad auf dem schlauch !!!! du meinst nicht etwa das schwarze plaste teil, wo hinten die lampen angeschraubt werden ?? scheinwerfer abdecken ??
erläutere deinen plan mal genauer, ich weiss nicht was du meinst !!
Habe ein bild von der front genommen und vesuche dir es zu erklären was ich meine.
Der rote pfeil zeigt den scheinwerfer.
Der grüne die scheibe die hinter dem scheinwerfer sitzt.
Hatte die 400er front noch noch nicht in der hand gehabt und bin mir nicht sicher ob die front aus zwei teilen besteht.
Oder ist der scheinwerfer und die scheibe da ein teil?
Hier das bild von der front:
http://www.bilder-speicher.de/070604217 ... lbild.html
traumreiter
ja ist das denn nicht einteil !!! i dacht du meinst die plastehalterrung zum justieren und befestigen
Jup, das ist ein Teil.
Die Streuscheibe kriegste nur mit 'nem großen Hammer vom Reflektor getrennt... davon hat man dann aber nix.
P.S. kenne den ZXR400-Scheinwerfer nicht persönlich, sondern verallgemeinere von allen anderen H4-Teilen, die so rumfahren... (ich glaub bei Simme/Etze kriegt man die Dinger auseinander, bin mir aber nicht so ganz sicher)... :wink:
traumreiter
@ sonic
richtig, bei unseren ollen ost möppis kis etz 250 / 251 , hat man die scheibe abschrauben können !
was nicht heisst, das man die scheibe nicht auch auch von unseren damen abbekommt !! was ist denn zum beispiel mit denen, die auf doppel h4 umgebaut haben. da muss man leider die streuscheibe abmachen und gegen eine andere wechseln, weil man sonst keinen tüffi bekommt. ausser natürlich man aht ne bosonder glühbirne für besondere momente :lol:
kleines beispiel:
Dann kann ich den umbau schon mal knicken wenn der scheinwerfer und die scheibe ein teil sind.
Hätte bestimmt nicht schlecht ausgesehen und nun muss ich nach was anderem suchen aber was!
Welchen scheinwerfer könnte mann noch nehmen?
traumreiter
@ irek
warum steckst denn gleich den kopf in den sand, naklar kannste den scheinwerfer auch umbauen !! nimmst halt nen scheinwerfer von ner 400 und die dazugehörige scheinwerferhalterrung und die bauste dann an deine karre an. wie die halterrung jetzt aussieht, kann ich die nicht sagen, da ich noch keine 400 unter meinen händen hatte. aber da kann bestimmt der steffen was dazu sagen, weil er schruabt ja immer an petras 400 rum !! aber so wie ich seinen post verstanden hab, sollte das kein problem sein. und wennste das dran hast, schneidest einfach die kanzeln aus und so wie oben beschrieben.
Kann ich den scheinwerfer nicht an meine halterung anpassen?
Es ist bestimmt nicht einfach den scheinwerfer und die halterung zu finden.
Bei ebay finde ich im moment nichts.
mach mal unter den threat suche << wenn du teile brauchst ;) hilft immer
traumreiter
400 teile gibts wie sand am mehr bei eblöd !!! musst halt dich ein wenig gedulden !! obs passt keine ahnung, aber die dinger sind echt günstig, da bin ich manchmal echt neidisch auf die preise !!
gut ding will weile haben !!
Takis
Ständer
Beitrag von Takis »
@ Traumreiter .... warum steht dein Hinterrad nicht in der Luft , wenn dein Mopet auf dem Wernerständer steht ? Ist das normal oder kommt das auf dem Foto nur so rüber ?
traumreiter
ne das wirkt nur auf dem pic so, das ist schon vom boden weg. und ich bin total vom werner begeistert !!
Der Gommez hat einen 400er Scheinwerfer in seiner J.
Schau mal hier:
http://www.zxr750.de/board/vie ... heinwerfer
