Wie Verkleidung schneiden ?
Wie kann ich die Verkleidungskanzel für den Umbau auf einen Superbikelenker am besten schneiden oder kürzen ?
mfg
Martl
Crow
Beitrag von Crow »
Ist doch schon. 8)
Kannst ne Stichsäge mit feinem Metallblatt nehmen. Vorher schön abkleben, damit Du den Rest nicht verkratzt.
Kannst auch wunderbar auf dem Klebeband die Linien aufzeichnen.
Geht aber auch mit ner Flex, oder mit nem Dremel.
Hi
Wie Crow schreibt. Ich selber bevorzuge die Flex mit ganz dünner Scheibe drauf.
Gruss UWE
Gibt`s Tips bezüglich der Drehzahl? Geschmolzenes Plastik sieht ja nicht so gut aus...
Takis
Beitrag von Takis »
Kleine Flex mit super dünne Scheibe die sonst für VA gedacht ist. Drehzahl auf max. Geht wie durch Butter.
Takis hat geschrieben:Kleine Flex mit super dünne Scheibe die sonst für VA gedacht ist. Drehzahl auf max. Geht wie durch Butter.
kann ich bestätigen! 1mm trennblatt funktioniert super!
das geschmolzene plastik kann man dann locker von der kante brechen und danach nur noch ein bißchen mit einer feinen feile bearbeiten und gut is 8)
