Rücklicht zxr750 l
icebox2004
Rücklicht zxr750 l
Beitrag von icebox2004 »
Moin
bei meiner zxr 750 l habe ich folgendes Problem.
Und zwar das das Bremslicht nur auf einer Seite geht. Habe natürlich auch schon die Lampen getauscht und auch neue besorgt.
Aber immer noch das selbe. Und wenn ich bremse geht die eine Seite komplett aus so das nur noch eine brennt.
Ich habe den Stecker gesäubert und bin mit den Lampen auch direkt an den Stecker von Baum gegangen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank schon mal
Re: Rücklicht zxr750 l
ist das problem nur mit der handbremse oder auch mit der fußbremse ?
icebox2004
Ne leider bei beiden
Könnte irgendein Masseproblem sein - wie bei Autos, die blinken und dann z.B. das Rücklicht währenddessen ausgeht.
Da hilft wohl nur Kabel durchmessen und sämtliche Steckverbindungen mal prüfen
hast du ein multimeter zur hand ?
icebox2004
Ja hab ich muss ich morgen mal testen was da an Strom ankommt oder bzw was nicht
