Hab da mal ein Setzwerkzeug gebastelt und´n paar Fotos von gemacht.
Das braucht ihr :
- ein Stück Hydraulikrohr 10mm,ca. 30mm lang
- eine Mutter M12
- eine Schraube M6 x 60mm
- eine Mutter M6
- eine Unterlegscheibe dafür
- eine Zahnscheibe
- Einzieh- bzw. Nietmutter M6
So gehts:
Das Röhrchen in die 12er Mutter stecken und satt festheften.
Die 6er Mutter auf die Schraube drehen,nah genug an den Kopf und die Unterlegscheibe drunter.
Da kann dann etwas Lagerfett oder Kettenspray zwischen das Röhrchen und die Unterlegscheibe,was ihr gerade da habt und gut "rutscht".
Dann durch das Röhrchen schieben, Zahnscheibe und Nietmutter drauf.
So sieht das Ding aus wenn´s zusammengebaut ist:
19er Schlüssel zum Gegenhalten, mit´m 10er Schlüssel an der oberen Mutter (nicht am Schraubenkopf) gedreht und so eingezogen.
Am Schraubenkopf der "Zugschraube" könnt ihr sehen ob die Nietmutter sich mitdreht.
Fertig:
Habe einfach mal mit ner Unterlegscheibe den Rahmen simuliert....
