Hilfe: Gutachten für Lukas Stahlflexleitung + gesucht
Mad Jens
Beitrag von Mad Jens »
Hallo, ich bin auch wieder da :) war nur ein knappes Jahr verschollen und musste mich wieder neu registrieren...
Ich hoffe mir kann jemand helfen: Habe vor ca 2 Jahren meine ZXR H1 gekauft und aber nicht die ABE für die Stahlflexleitungen dazu bekommen :roll: . Wusste auch damals gar nicht, dass ich das brauche...
Habe Stahlflex an Bremse vorne/hinten und auch an der Kupplung.
Kann mir da evtl bitte jemand ein pdf oder so zukommen lassen?? Muss zur HU, also ehrlich gesagt musste ich schon im Mai 05 zur HU :oops:
Grüße, Jens
PS: suche-Funktion und Internet Recherche hab ich schon gemacht :wink:
Hab ich.
Aber als ABE, also musst nicht eintragen.
Allerdings nur fuer Bremse vorne (sonst hab ich nix dran)
Mad Jens
Hey, danke für die Antwort!
Das ist ja schon mal was...
Mal schauen ob sich vielleicht noch jemand meldet, der die ABEs komplett für alles hat.
Ansonsten meld ich mich bei Dir, wäre ja auch nicht weit bis nach Dillingen ;).
Oder hast Du nen Scanner??
PS: kennst Du einen Joachim Lang aus Dillingen? der fährt eine GS, aber so dass die Koffer schleifen...
n faxgeraet haett ich....
Was steht an den Anschlüssen für ne Kennzeichnung drauf?
FMVss irgendwas oder?
Schreib mal ab und poste...
Raig
Brutus22
Beitrag von Brutus22 »
schau mal hier http://www.lucas-bikersworld.com/de/ser ... n/23272090
da solltest deine abe´s bzw gutachten bekommen :wink: :wink:
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Gruß Chokri # 577
Mad Jens
cool, vielen Dank euch!
An der Kupplung habe ich gar kein Stahlflex hab ich vorhin bemerkt :oops: , naja, lange nicht mehr damit gefahren... :wink:
Das sollte die richtige ABE sein, auf dem Schrumpfschlauch steht Lucas Flex und eine KBA Nummer... welche ich gleich mal aufschreibe. Die Nummer steht nur hinten auf der Leitung bzw. Scheuerschutz-Gummitülle drauf - vorne nur das "Lucas Flex"... naja...
Was ich auch noch brauch: eine Reifenfreigabe für den Pirelli Diablo 120/180. Der 180er ist schon eingetragen, das bleibt mir erspart.
Aber das werd ich schon selbst finden... wenn es von euch aber einer griffbereit hat, müsst ich nicht suchen :)
Hab es beim Stöbern auf der Pirelli-Homepage nicht gefunden... zwar alle möglichen Infos, Diagramme, Fotos zu den Diablos - aber keine Freigaben :roll:
bis dann, jens
Mad Jens
komisch, dass ich da nicht selber auf den Link gestoßen bin... danke!
Von den Stahflex stimmt die KBA Nr. mit der in der ABE überein: KBA 60794, nur die der ZXR750H zugewiesene Nummer für die hinteren Leitungen stimmt nicht: bei mir steht: MCH320H1... im Dokument was anderes... naja :?: Hoffe mal dadran wird´s dann nicht scheitern.
Für was ich weiterhin ne ABE benötigen könnte, wären die Fußrasten... also nur die Rasten selber, nix höhenjustierbares oder so.
Die sind chromblitzend und haben die KBA 90568... Hersteller unbekannt :roll: steht nicht drauf. Wenn einer was weiß... oder die gleichen dran hat...
jebernau
Re: Hilfe: Gutachten für Lukas Stahlflexleitung + gesucht
Beitrag von jebernau »
ich habe das gleiche Problem bei meiner
Bin gestern beim TÜV gewesen und muss wegen der Stahlflex zur Nachprüfung
Ich hatte keine ABE dabei, habe heute im INternet gesucht
Laut ABE muss es für hinten wohl "MCH 327 H1" sein
Verbaut ist aber "MCH 320 H1", so wie bei dir
Wie geht man damit um?
