schlechte Vorderradbremse
thiesxyz
Beitrag von thiesxyz »
bei meiner 750L (1995) (Laufleistung 33.000km) hatte ich bereit in 2013 (keine Zeit) superschlechtes Bremsverhalten am Vorderrad.
Runterbremsen bei über 100Km/h wurde von starkem ruckeln begleitet.
Belege sehen noch recht gut aus!
Soll ich erst einmal die Belege wechseln oder gleich die Scheiben wechseln.
Wie kann ich die Scheiben überprüfen!
Welche Belege soll ich kaufen.
Danke :D
Re: schlechte Vorderradbremse
Ich würde mir als Erstes nen Rep.-Satz für die Bremssättel kaufen und die machen.
Dabei kannst du die Scheiben dann überprüfen.
Wennn du das nicht alleine hin bekommst kannste ja auch hier :arrow: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=4&t=58470" onclick="window.open(this.href);return false; vorbeischauen. :wink:
Wenn du die Beläge neu machst würde ich dir zu den Originalen oder den stinknormalen EBC-Belägen raten.
Die reichen allemal und vertragen sich auf jedenfall mit den originalen Scheiben.
moin erstmal herr nachbar
wenn die Scheiben stellenweise verfärbungen haben sind die wahrscheinlich hiin... vermutlich weil sie mal überhitzt sind. .... dann verglasen die... dann tauschen.
beläge wechseln ist ja kein ding. erfahrungsgemäß sind aber meist die scheiben entweder krumm ( bei reifenmontage verbogen oder halt verglast)
seitenschlag der shceiben kannste messen.
bock das mopped vorne auf... dreht das rad kräftig und halt ein linial grade eben an die bremsscheiben ( an der gabel als fixpumkt anlegen) berührt das linial dann manchmal die scheibe und machmal nicht... ist sie hin.
seltener kommt vor, dass die Gabel verzogen ist oder verzogen eingebaut wurde. oder aber auch dass das lenkkopflager defekt ist.
tippe aber eher auf "feste Bremskolben" --> überhitzung --> verglasung
jupp.. und sättel mit neune dichtungen zu versehen ist ne gute idee ;-)
@Flachlandtiroler
Beläge wechseln ist sehr wohl ein "Ding", denn damit einher sollte auch die Reinigung der Bremskolben gehen. Macht man das nicht, kann es genau zu solchen Symptomen führen - Überhitzung, Verglasen, schlechte Bremsleistung etc.
Zum Rundlaufprüfen der Bremsscheiben ist es hilfreich die Bremssättel zu entfernen, dann dreht das Rad nämlich i. d. R. wesentlich leichter und schneller.
Man kann dann z. B. ein Stückchen Holz mit einem Gummi als Halter, oder einen Kabelbinder nehmen, dieses dann am Gabelholm befestigen und auf Quasikontakt zur Scheibe bringen. Ein Schlag in einer Bremsscheibe sollte so recht schnell identifiziert werden.
Voraussetzung für diese Prüfung ist allerdings das Anheben der Fahrzeugfront, entweder durch einen Montageständer oder Aufhängen des Bikes in Höhe des Lenkkopfes.
Nicht passende Beläge führen ebenfalls zu einer schlechten Bremse, deswegen kann man an einer ZXR mit Originalbelägen auch rein gar nichts falsch machen. Sind eben nur teuerer als Zubehör, wohl ein Grund, warum man sich auf andere Produkte einlässt.
Ebenfalls ein Grund für schlechteres Bremsverhalten kann die Dichtung in der Bremspumpe sein. Wenn sich nach der Reinigung der Bremssättel keine Besserung einstellt, auch einen Repsatz für die Pumpe in Betracht ziehen. Repsatz gibt´s beim Forenmitglied AndyG für einen vernünftigen Kurs.
klar dass du bei "ding" wieder anschlägst :-)
ich meinete eigtl dass es keine großer Aufwand ist und gleich mit, bzw. als erstes gemacht werden sollte.
ansonsten stimme ich deiner wohlklingenden Ausführung zum Beheben der von TA angesprochen Problematik in allen Punkten zu und möchte noch anmerken, dass du die Problemlösung wesentlich "formschöner" niedergeschrieben hast.
Drückerchen
thiesxyz
nicht schlecht was da an Infos zurückkommt!!
Jetzt hab ich erst einmal eine Menge Arbeit vor mir. Kann bei mir zu Hause nicht so einfach schrauben, kein Platz! Moped ist untergestellt.
Werde euch auf dem Laufenden halten.
Grüß an den Nachbarn zurück.
Danke für die Unterstützung!
thiesxyz hat geschrieben:.... Kann bei mir zu Hause nicht so einfach schrauben, kein Platz! Moped ist untergestellt.......
Das schreit doch geradezu nach dem SWE.
Und Radi wäre auch froh,wenn er nicht der Einzigste ist,der den Altersdurchschnitt nach Oben treibt! :loldevil:
Ich wollte auch gerade das SWE vorschlagen :wink:
der den Berg erklomm hat geschrieben:klar dass du bei "ding" wieder anschlägst :-)
Drückerchen
Wohlklingende Worte? Wenn ich jetzt der Börni wäre, würde ich einen Vorschlag machen :banana :lecker wie Du der Wahrheit noch mehr Gewicht geben könntest :lol: :lol: Nix für Ungut, aber der Spruch bot sich gerade an :wink: :prost:.
DerP hat geschrieben: Und Radi wäre auch froh,wenn er nicht der Einzigste ist......
Um Harm mal vorzugreifen - es heißt "Einzige", man kann die Einzahl nicht steigern 8)
timtailer3 hat geschrieben:Ich wollte auch gerade das SWE vorschlagen
Das wird ein bissl zu weit für ihn sein. Aber vielleicht klappt´s ja bei Mitnahme oder Fahrgemeinschaft.... :roll:
gralssucher kommt doch aus der weiteren ecke , wenn ich mich nicht irre-ihi...
wenn du nicht so den plan hast :arrow: lass es machen, hängt dein und das leben anderer von ab !!!
suche dir auf der geomap jemanden aus deiner nähe und bitte ihn um hilfe, das wird dir kaum einer abschlagen. :prost:
Terrini hat geschrieben:Um Harm mal vorzugreifen - es heißt "Einzige", man kann die Einzahl nicht steigern 8)
Oh Danke!
Terrini hat geschrieben:Das wird ein bissl zu weit für ihn sein. Aber vielleicht klappt´s ja bei Mitnahme oder Fahrgemeinschaft.... :roll:
Ist das jetzt ironisch gemeint?
Oder reden wir nicht vom gleichen SWE?
Weil von Thornesch nach Horst sind es gerademal 20 KM! :wink:
Oh Danke!
alter , 20km sind zu fuß beschissen lang.... :mrgreen:
vielleicht kann er den eimer ja aufladen und mit einem ANhänger zum swe bringen...!?
Oh Danke!
Mea Culpa, Jungs, ich hatte gerade vom SWE im Süden gelesen und das im Norden der Republik überhaupt nicht mehr auf dem Schirm - tschuldigung :oops: :oops:
Jo, das Nordische Treffen kann dann optimaler für den Sportlerbengel nicht sein.
