Blinker befestigung
Radi
Blinker befestigung
Beitrag von Radi »
Hallo
Weiss zufällig einer wie diese scheiss Serienblinker vorne mit der Adapterplatte befestigt werden?
Bin neulich mit dem linken Blinker von meiner L hängengeblieben und schwupps, hing er nur noch am Kabel. :cry:
Ich vermute der war gar nicht richtig befestigt, kann aber leider auf der rechten Seite nicht so richtig abgucken wie jetzt die Befestigung funktioniert.
Hat jemand nen Tip?
Radi
Harzfahrer Chapter Nord
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Beitrag von Armin »
Was haltest Du von Miniblinker?
Sehen besser aus und sind leicht zu montieren. :wink:
kleiner onkel
Synchronschraubenterminator
Beitrag von kleiner onkel »
is relativ einfach:
schraub die kanzel ab, dann muss du von der innenseite her die schraube
lösen, die die beiden kleinen metallplatten verbindet.
nimm die beiden platten weg und fummel vorsichtig den gummifuss
des blinkers mit der äußeren breiten nut durch die aussparung der verkleidung.
viel spass dabei (kleiner schraubendreher zum hebeln hilft)
wenn dat schei... ding richtig drin ist, nimmst du die platte mit dem loch
und dem gewinde und steckst das kabel durch.
diese platte muss in die aussparung im gummifuss des blinkers
(auf der innenseite ist ne feine nut, da rein)
wenn das irgendwie mit fluchen etc. geklappt hat, kannst du die andere
platte draufschrauben und fertisch... kabel wieder verbinden und kanzel
wiederr draufschrauben.
ich hoffe es hilft dir weiter
gruß ronny
Radi
Beitrag von Radi »
kleineronkelok hat geschrieben:is relativ einfach:
gruß ronny
Danke Ronny, das hat mir geholfen. Erst hab ich ja gedacht jetzt muss ich auch noch son Riesenaufriss mit Kanzel abnehmen und 5Mio Schrauben usw.veranstalten, und alles wegen dem blöden Blinker, aber war gar nicht so wild.
Wie ichs mir dachte, war der Blinker von vornherein nicht richtig befestigt. Deshalb hab ich auch das Prinzip nicht geschnallt. Die 2. Platte war nämlich gar nicht vorhanden. Hab mir dann schnell selber eine gedengelt.- Und wie du gesagt hast mit nem bischen Fummeln waren dann beide Blinker wieder dran.
@Armin
Miniblinker werden wohl demnächst noch rankommen. Ich geb dir recht sehen geiler aus. Da ich die Karre noch nicht lange habe, fahr ich aber erstmal mit den Glotzaugen weiter.
Wahrscheinlich ist als nächstes wohl die Kupplung dran.
Radi
kleiner onkel
viel spaß radi ! ! !
ich hab gerade unter der fachkundigen anleitung des herrn heizer_2
meine kupplung gewechselt...
VIELEN DANK HEIZER ! ! !
Radi
Beitrag von Radi »
kleineronkelok hat geschrieben:viel spaß radi ! ! !
Danke Kleineronkelok
Mit dem Blinker hat es ja gut geklappt.
Als nächstes wird bei mir wohl auch die Kupplung dran sein, - rutscht nämlich beim Beschleunigen zwischen 8-und 10000 Touren :(
Aber wie ich gesehen habe, gibt es hier schon einige gute Tipps.
Radi
