Original RR-Höcker an J - was brauch ich?
Verfasst: 25 Mai 2007 14:41
von ZXR-Dave
Tach,
die Suche hat leider nicht das gewünschte Ergebniss erzielt. Mein geschoßener RR-Höcker is heute gekommen. Inklusive Polstern und Schloss.
Was brauch ich denn noch alles damit er an meine J passt..hab was von nem K-Heckrahmen gehört? Muss der hin? Wie mach ich das mit dem Rücklicht, kann ich das dran lassen, so wies vorhin war, und dann einfach den Höcker drauf?
Was ist genau am Tank zu beachten, da gibt es auch unteschiede zwischen J/K...?
Gruß und Danke
Verfasst: 25 Mai 2007 14:55
von Armin
Kannst beim 5. S- WE Harms Eigenkonstruktion anschauen.
Oder Du besorgst Dir beide Heckrahmenteile (so würde ich es machen) der K und gut.
Verfasst: 25 Mai 2007 14:59
von ZXR-Dave
Mist also kann ichs doch noch nicht hinmachen
zu früh gefreut.
War klar, aber ok dann halt ich mal ausschau - das ist ein Heckrahmen der K?
Wenn ich ichs schaff zum SWE dann logo!
RR Höcker
Verfasst: 25 Mai 2007 17:23
von Takis
Normal passt der RR Höcker ganz einfach an der J . Das was nicht passt ist der Anschluß vorn an den Tank . An den J Höcker sind so " Pitten " dran die an den Tank passen . Der RR Höcker hat die Pitten leider nicht . Aber sonst passt der Top. Am Heckrahmen brauchts du nix machen . Unter " My Bike " habe ich Bilder davon eingestellt ( Superbike Takis )
Verfasst: 25 Mai 2007 20:49
von ZXR-Dave
echt? cool, dann brauch ich also nicht zu ändern, einfach alte Seitenteile use. runter, Höcker drauf^^
Verfasst: 25 Mai 2007 20:57
von pokerface
So siehts aus,ich fahr auch ne J mit K-höcker.
Verfasst: 25 Mai 2007 22:15
von ZXR-Dave
Hab den Höcker jetzt mal an"probegelegt". Sieht echt geil aus *freu* Nur die Schraubenlöcher links stimmen, das rechte unten hat nur Deckung wenn man etwas "verspannt" - normal?
Hab das Sozius Schloss samt Zug und Entriegelung demontieren (müssen), da es ja jetzt unnötig ist. Habt ihr das auch so gemacht?
Entweder ich kauf noch nen K-Tank oder wie habt ihr das mit den Schrauben vorne gemacht? Mit Unterlegscheiben was gebastelt?
Verfasst: 26 Mai 2007 12:41
von Bernie
ZXR-Dave hat geschrieben:... wie habt ihr das mit den Schrauben vorne gemacht?
...hab 2 gimmis mit muttern innen (die von der verkleidungsscheibe) genommen und von innen an den K-höcker geschraubt.
dann kann der höcker mit den gummiteilen in die größeren löcher im tank gesteckt werden. wenn sie drinnen sind, einfach die schrauben von außen anschrauben, dadurch spreizt sich das gummiteil innen auf und die sache hält bomebenfest
hoffe dass ich das halbwegs erklärt habe..sonst mach ich dir mal kurz fotos heute
Verfasst: 26 Mai 2007 15:41
von ZXR-Dave
... ich glaub ich weiß was du meinst - woher hast du die Gummis? Hast du welche über oder hast 2 von der Kanzel geklaut?
nee im Ernst?
Hab ich ihn wenigstens richtig rum drauf gesetzt?? Irgendwie passt da doch was nicht oder?
--->Spass am Rande
Danke für die Tipps - Gruß (bin am Schrauben und verrecke fast bei der Hitze)
Verfasst: 26 Mai 2007 22:02
von Bernie
die gummis hatte ich noch in meiner bastelkiste liegen..aber ich glaub die bekommt man auch für kleines geld bei den großen 3.
hier mal die pics:
funktioniert echt gut
...das mit der höcker-montage musst aber noch ein bißchen üben
Re: RR Höcker
Verfasst: 26 Mai 2007 22:48
Takis hat geschrieben:Normal passt der RR Höcker ganz einfach an der J . Das was nicht passt ist der Anschluß vorn an den Tank . An den J Höcker sind so " Pitten " dran die an den Tank passen . Der RR Höcker hat die Pitten leider nicht . Aber sonst passt der Top. Am Heckrahmen brauchts du nix machen . Unter " My Bike " habe ich Bilder davon eingestellt ( Superbike Takis )
kannst du mal nen link posten - finds irgendwie nicht
Verfasst: 26 Mai 2007 23:48
von ZXR-Dave
Coole Idee Bernie, dann werd ich nächste Woche mal bei der Tante vorbei schauen und mit solche Gummis holen...
Dito
RR Höcker
Verfasst: 27 Mai 2007 11:18
von Takis
@ Holmes... My Bike (FIGHTERS ONLY!) und dann nach Superbike ( Takis ) suchen .
Verfasst: 27 Mai 2007 13:07
RR Höcker
Verfasst: 27 Mai 2007 17:07
von Takis
@ Holmes ....
Schreib mir mal bitte per PN wie das geht
bin glaube zu dumm dazu
