RR Einmannhöcker
Verfasst: 15 Mär 2007 15:51
Hallo Leute,
habe mir in Ebay einen Original RR-Höcker gekauft und will diesen auf meine J schrauben.
Nun ist er heute gekommen und das Teil ist aus GFK, ist das wirklich Original?
Und wo befindet sich die kennzeichnung von Kawasaki, die ich brauche um ihn eintragen zu lassen?
Danke und Gruß Maddin
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Verfasst: 15 Mär 2007 17:22
von kawakoni
Wenn er aus GFK ist,dann ist er nicht original.
Verfasst: 15 Mär 2007 18:07
von Nordschleife
Sieht das Heck von Pferrer dem Original nicht täuschend ähnlich und ist aus GFK ?
Verfasst: 15 Mär 2007 18:27
Ja, sieht zumindest aus wie GFK. Ist der Original aus ABS / Kunstoff?
Von den bohrungen und und aussparungen sieht er sehr gut aus.
Der höcker ist sehr leicht aber sehr stabil aber bringt mir nicht sehr viel wenn er nicht Orginal ist.
RR Höcker
Verfasst: 15 Mär 2007 18:44
von Takis
Stell mal ein Bild ein , ich habe einen orginalen. Hat der Höcker graue Schaumstoffinnenvekleidung ? Und wie sind die Tankbefestigungpitten ? Sind auf jeden Fall anders als bei der J .
Verfasst: 15 Mär 2007 18:47
oben ist ein link von ebay. nee, ist mit schwarzem schaumstoff verkleidet. die tankbefestigung ist laut werkstatthandbuch wie beim RR. aus welchem material ist dein höcker?
Re: RR Einmannhöcker
Verfasst: 15 Mär 2007 18:52
von Homer
Darkdriver hat geschrieben:
den höcker muss du nicht eintragen,
nur von 2 auf 1 Sitzplätze ändern
von Takis
gute frage
meiner ist genau so wie der auf dem Foto . Dann past er nicht ohne ändern an deinen J Tank. Vergeich mal die Pitten die an den Tank kommen. Glaube das ist ein RR Höcker . Bei mir ist der eingetragen , kann die eine Kopy vom Schein senden.
Verfasst: 15 Mär 2007 18:55
das mit dem tank macht mir keinen probleme, hab da schon ne idee.
aber aus welchem material ist euer höcker=? ne kopie wäre schon mal nicht schlecht. (danke)
Verfasst: 15 Mär 2007 21:38
von Casi
kawakoni hat geschrieben:Wenn er aus GFK ist,dann ist er nicht original.
afaik
ist der K-Höcker aus GFK
Verfasst: 16 Mär 2007 10:11
hamtaro hat geschrieben:Casi hat geschrieben:
afaik
stimmt
...puh, ich dachte schon ich hab' 'ne Kopie in der Garage
P.S. mein Tip für die Befestigung des Heckteils an der J: nimm einen K-Tank dazu (so gings bei mir ganz einfach!!).
