Frontscheibe kürzen ?
Verfasst: 01 Okt 2006 18:47
von Takis
Hallo , habe meine Kawa Model J auf Superbike umgebaut. Nun meine Frage will gern meine Frontscheibe kleiner machen, hat einer von euch das schon mal gemacht oder weiß wie das sicher geht ? Bin dankbar fur nette tipps. Gruß Takis
Verfasst: 01 Okt 2006 19:11
von J-Racer
Mit einer "Stichsäge" müsste das Problemlos gehen
Verfasst: 01 Okt 2006 19:41
von Kai
sicher? ich befürchte, daß das splittert. ne laubsäge oder etwas in der richtung ist bestimmt sicherer. die schnittkante würde ich vorsichtig mit nem heißluftföhn oder so glätten....
Verfasst: 01 Okt 2006 19:55
um die kanten könnte man auch "kantenschutz" rum machen, kantenschutz gabs mal bei louis ! bei mra scheiben ist auch so ein schutz rum, hat zumindest ein kumpel von mir !
Verfasst: 01 Okt 2006 20:07
von J-Racer
@ Kai
Ich bin der Meinung das das gehen würde,wenn man dann noch die zu Zerschneidenden stellen mit Krebband beklebt (dann "franzt" das nicht so),dürfte das gut zu machen gehen. Anschließend wie "Der Herb" meint,Kantenschutz drauf.
Verfasst: 01 Okt 2006 20:27
von Dagosaki
Oder aber du nimmst einen kleinen Winkelschleifer und schleifst so weit runter wie du es brauchst .
Dauert zwar ne weile aber so kann dir nichts splittern.
Verfasst: 01 Okt 2006 20:52
von Großmutter
Ne kleine Flex mit ner dünnen Trennscheibe
Habs auch schon gemacht,nur nicht verkanten ! Geht super ohne probleme
Kannte kanntse mit einer feinen Feile machen.
Verfasst: 01 Okt 2006 21:02
von Crow
Hab ich schon mit ner kleinen Flex, Stichsäge mit feinem Eisenblatt oder nem Dremel gemacht. Ist aber ratsam die Scheibe vorher mit nem Klebeband abzukleben, wie weiter oben schon geschrieben.
Kannst dann auch prima anzeichnen.
