Hi
Bin gerade beim Aufkleber Bestellen!!!
habe da ne wichtige Frage: Ich brauche die Maße von dem ZXR Schriftzug auf dem Tank!!!
Der Tank ist schon beim Lacker und ich habe natürlich vergessen die Maße aufzuschreiben!!!!
So schnell wie möglich!!!
gruss Fabse
Abmessungen der ZXR-Aufkleber
also is evt zu spät aber:
wenn ZXR druff is dann ca. 23 cm lang und 9cm hoch 3 Hoch
wobei bei mir das " X " sehr lang gezogen is und dann das MAß auf 6cm ansteigt
verstehst du? der Schriftzug is 3hoch aber das letzte zipfel des "X" macht dann 6cm aus
bestell beim Jannot! "Aufkleberwerkstatt" und lass dir die dinger machen wie ich sie hab! schick mir mal ne pm dann sag ich dir was du Ihm erzählen musst
Weil er hat es extra messen lassen weil ich, genauso wie du vergessen hatte zu messen
