Ölkühler durch Verkleidung verdeckt ??? H1
Verfasst: 17 Okt 2005 19:50
von Roaddog
ist an der H1 der Ölkühler durch das untere Dreieck verdeckt oder nicht ?
Wenn ich die Rennverkleidug der L an meine H1 halte, dann ist der Ölkühler fast zu 100% verdeckt von dem Unterteil.
Löcher reinmachen ?
Verfasst: 17 Okt 2005 19:54
von Klaus69
Würde ich auf jeden Fall machen! Wie soll der Öl Kühler denn arbeiten wenn er nicht von Kühlluft angeströmt werden kann?
Verfasst: 17 Okt 2005 20:23
von Roaddog
ich meinte, ob der bei der originalverkleidung durch das untere kleine dreieck auch verdeckt wird oder komplett offen liegt ?
werde einfach mal einige kleine löcher reinbohren und dahinter nen gitter kleben
Verfasst: 17 Okt 2005 20:33
von Terrini
bei der L ist es ein recht kleiner Ausschnitt. Da die L aber gar keinen Ölkühler hat, ist die Größe des Ausschnitts auch nicht weiter erheblich
Würde bei der Rennverkleidung den Ausschnitt großzügig vergrößern. Der montierten Verkleidung wird es deswegen nicht an Stabilität mangeln.
Verfasst: 17 Okt 2005 21:13
von Roaddog
ok. mal sehen ob ich ein großes dreieck, zwei mittlere dreiecke oder einfach haufenweise kleine löcher reinmache
gibt das pfeifgeräusche beim fahren mit den löchern ?
den ölfilter zu versetzen ist ein heidenaufwand oder ? dann würde ich die noch einen tick dichter ans moped kriegen.
den halter für die scheinwerfer flex ich auch großzügig aus dem weg *G*
Verfasst: 17 Okt 2005 21:43
Roaddog hat geschrieben:den halter für die scheinwerfer flex ich auch großzügig aus dem weg *G*
Warte mal damit. Ich müßte noch einen haben der schon beschnitten ist. Ich brauch den eh nicht. Liegt schon fast vier Jahre im Keller.
Verfasst: 18 Okt 2005 16:22
von Roaddog
also ich hab eh zwei halter. hab mal versehentlicherweise einen bei ebay ersteigert und nicht richtig gelesen.
aber bevor du den wegschmeisst, kann ich gerne gucken, ob der schon passt.
es ist eigentlich lediglich die vorderste querstrebe im weg
Verfasst: 21 Okt 2005 16:33
Gefunden!! Ist aber leider von einer J. Ich denk nicht das der passt, oder?
Verfasst: 21 Okt 2005 19:36
von Roaddog
weiß ich nicht und brauchen wir auch nicht testen
hab ja einen hier und baue jetzt fürn tüv sowieso erstmal die H verkleidung an
hab heute gefragt und da brauch ich mit der rennverkleidung nicht ankommen
