Kann man...
Kann man...
Kann man eine Verkleidung auch Pulverbeschichten lassen?
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
afaik wird das bei hoher Temperatur aufgeschmolzen - also schlechte Karten für die Verkleidung :wink:
Gruss Casi
Frage nur, da ich mir bei ebay eine Verkleidung gekauft habe.
Und wo ich diese eben schleifen wollte, wurde die ganze Farbe nur weich und setzte sich ins Schleifpapier. Dabei roch es mächtig nach verschmorten Gummi.
Also normaler Lack war das nicht!
Dann war entweder sehr viel Weichmacher drin oder die Farbe ist erst kürzlich aufgetragen worden und noch nicht richtig ausgehärtet (was wohl eher auszuschließen ist).
Haste das Zeug vorher irgendwie mit was Scharfem vorgereinigt? Kann gut sein, daß dann der Lack dadurch angegriffen bzw. angelöst worden ist.
Pulverbeschichten heißt auf ca. 200° vorwärmen!
Nö, das also sicher nicht! Es sei den Du sprichst von Metallteilen (Tank, Schwinge, Felgen).
Nene, mein schon das Plastik!
Ist aber alles sehr merkwürdig, so wie es aussieht, ist da auch kein Klarlack drauf!
Bitte um Ratschläge!!!
Brutus22
Beitrag von Brutus22 »
es kann auch sein das da einer eine verkaufslackierung gemacht hat , das heißt das es da sone pfusch grundierung gibt (glaube nennt sich transparent sealer) die du drauf jauchst ohne die teile zu schleifen und dann direkt den lack drüber.
und das zeug bleibt dauerelastisch und klebt auch ein wenig, muss es ja auch weil der lack irgendwie auf der net geschliffenen oberflache haften muss. :? :?
Dann glaube ich eher an windigsten Sprühdosen-Lack!
Ja, aber wie bekomme ich diesen Mist nur runter?
Das Zeug ist super weich, man kann es mit dem Fingernagel eindrücken!
MUHAHAHAHA!!! Na klasse!
Bremsenreiniger, Salzsäure, Bremsflüssigkeit (TU DAS JAAAAA NICHT!!!), Bunsenbrenner (auch nicht wirklich gut), Flex mit Schrupp-Scheibe (auch das würde ich besser lassen.
Jetzt mal im Ernst: Wenn Du mit nem Mittelchen hingehst, wirds noch weicher und die Arbeit artet aus.
Mechanisch bekommste den Kleister auch nicht ab. .... keine Ahnung! Frag mal nen Lackierer!
Na der Winter fängt ja gut an!
McTschegsn
Burn-Nigger
Beitrag von McTschegsn »
Grobes Naßschleifpapier und viiiiel Wasser...
ganz oft das Schleifpapier wechseln...
Dem Verkäufer eins zwischen die Augen geben... Fluchen...
Weiterschleifen...
Alternativ kannst Du auch versuchen (voooorsichtig) mit Terpentinersatz und nem Lappen die Kacke erstmal grob runterwischen...
Bei zu viel machste die Verkleidung kaputt, bei zu wenig passiert nüscht...
Besser also schleifen, fluchen, prügeln, fluchen, schleifen :)
www.deck01.de
www.jet-connection.de
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Hochdruckreiniger. Wenn der Lack mit den Finger schon zu drücken ist sollte es mit nem hochdruckreiniger gehen. Vielleicht vorher ein bißchen Beize...
Ich weiß ja nicht, habe schon einmal mit Beize experimentiert! Das Ergebniss war nicht schön!
Muß dann wohl eher nach McTschegsn Methode vorgehen.
Nur das ich dem Vorbesitzer wohl keine hauen kann, da er zu weit weg wohnt.
Aber vielleicht kommen ja noch ein paar gute Tips.
Also wer weiß was???
McTschegsn
Burn-Nigger
ICEMAN :D :D :D
herzlichen Glückwunsch!!!!
Ich fass das nicht...
Manman jetzt werd ich sentimental...
*schnüff*
Weioweiowei...
Das gibts ja gar net...
Leute schaut euch den mal an...
Den Iceman den...
Der hat meinen Nick richtig geschrieben...
Auf Anhieb... ganz ohne fremde Hilfe *g*
Muhahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
das musste raus...
MäggTjschägckxsn ;)
www.deck01.de
Nicht geschrieben, kopiert und eingefügt!!!!!!!!!!! :lol:
Aber das hilft mir auch nicht weiter!
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
mit nem teppichmesser oder skalpel anritzen und evtl abziehen oder hochdruckreiniger direkt raufballern aus 1cm
nomansland
Beitrag von nomansland »
Roaddog hat geschrieben:mit nem teppichmesser oder skalpel anritzen und evtl abziehen oder hochdruckreiniger direkt raufballern aus 1cm
boah :shock: ihr habt krasse Methoden... so ne ZXR ist auch nur ein Mensch :D
mach das ma besser wie McTschegsn das gepostet hat... zwischendrin mal ein Bier und gut ist... dauert vieleicht etwas länger, aber dafür beibt die Verkleidung ganz...
in diesem Sinne, gut schleif :D :D :D
Gibt es Beize speziell für Kunststoff?
Hab ich grad in einem anderem Forum gelesen!
Die idee ist gar nicht so schlecht.
Ich wuerds auch mitm Messer anritzen und dann mitm Plastikschaber/Spachtel runter schaben.
Neu Spachteln und schleifen musst die Teile eh.
Mit Schleifpapier wirst wahnsinnig....und arm.
McTschegsn
Burn-Nigger
Das wird nicht funktionieren, wenn die Farbe so pappig ist, wie ers beschreibt...
Den Bappsiff hast dann immer noch drauf, nur dünner und nen bischen einmassiert :)
Ich würds runterschleifen...
Mit nem Dampfreiniger wirste wahrscheinlich an der Wasserrechnung arm...
Aber Versuch macht bekanntlich klug :)
Also... probiers aus, und berichte :)
www.deck01.de
oder warte aufn Winter, bis es minus 10 Grad hat dann sollte die Farbe ok sein zum runterschleifen :wink:
Er kann sich ja auch Rambo like mit der Verkleidung in ne Kühlhalle ziehen
nomansland
oder er nimmt literweise Kältespray und vibrierts dann runter :lol: :lol:
Auch wenn Ihr mich jetzt schlagt: Wenn das so ein Akt is, wieso nicht nur anschleifen und überlackieren?
Dann isse zwar 237g schwerer, aber man braucht keine Reha nachm Schleifen und hat 3 graue Haare weniger.
Weil man beim lackieren nen vernünftigen Untergrund braucht...
