Standgas
Standgas
Servuz Freunde der ZXR
MEine H1 dreht im Standgas zwischen 3000 und 3500 Touren hab schon den Luftfilterkasten unten gehabt und alle Dichtungen nachgesehn sie zieht also in meinen Augen keine falschluft. Wie und oder wo kann ich das Standgas einstellen????Sie dreht nur so hoch wenn sie warm ist
marco
Hallo Marco,
wo´s bei ner H1 geht, weiss ich leider nicht. Aber ich denke dass es gleich ist wie bei ner J. Da hängt rechts unterm Rahmen ein Kabel mit Rädchen raus, an dem man mit drehen das Standgas einstellen kann. Überm Kupplungsdeckel.
Raigmore
Bestätige, bei der H1 auf der rechten Seite untem am Rahmen
Maggo
Beitrag von Maggo »
also normal ist das nicht. normal sind etwa 1500undr. Wie schon beschrieben wurde sollte da ein Einstellrädchen sein. Wenn du eh den Luftfilterkasten ab hast schau mal rechts an den Vergaser, das sollte der Einstellschlauch mit Rädchen runterhängen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Ihr habt ma wieder echt danke jungs
GreenOne
Beitrag von GreenOne »
ich hab das gleiche Problem mit dem Sandgas. allerdings dreht meine immer auf 3000, aber nur wen sie warm ist. davor nicht.... Falschluft zieht sie glaub ich net (konnte es aber noch net testen), Vergasermembranen sind ok... was kann noch sein?
Ist ne H2, die normalerweise mit 1000 (!!!) Umin sauber im Standgas läuft...
Ich hatte das Problem mal an der "J" !
Da hatte ich mir Rostteilchen und Siff aus dem Tank in den Vergaser gezogen weil ich auf Reserve umstellen musste!
Nur so ne Idee!
Habe auch so ein ähnliches Problem,
:x
Kann mir jemand sagen ob od. Wie die Standgasdüsen ausgebaut und gereinigt werden können :?:
Gerd
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
schwimmerkammeldeckel von den vergasern nehmen und dann die tief versenkten messingschrauben VORSICHTIG rausdrehen. reinigung nur mit flüchtigen flüssigkeiten oder ultraschall!! nicht mit draht rumfingern, das beinflusst sofort den düsenquerschnitt.
