ich hab ja ZXR Daves J (wer ihn noch kennt).
Die stand bei mir mehr als dass sie fuhr.
An geht sie eh nur mit viel Orgeln und am Choke spielen oder mit Startpilot. War bei Dave schon so.
Warm geht sie super an.
Nach ca. nem Jahr bin ich jetzt mal 5 km gefahren, plötzlich keine Leistung mehr, in Schitttempo aufn Gehweg, dann abgestorben. Sprit, pumpe, Benzinfilter kann ich schon ausschließen. Mit Startpilot geht sie nach wie vor an, aber auch gleich wieder aus. Wo fang ich am besten an zu suchen? Airbox, Filter, Gaser ist alles original.
VG, Jens
J nach 5 km Fahrt einfach ausgegangen, Sprit/Vergaser Proble
Oversteer is when the passenger gets afraid, Understeer is when the driver gets afraid.
- Drachenreiter
Re: J nach 5 km Fahrt einfach ausgegangen, Sprit/Vergaser Pr
Hast du öldruck? Ölstand?
Nicht das der ganze Startpilot-Mist ins Öl gelaufen ist und die Pumpe verreckt ist.
Tankentlüftung
Ölwechsel werd ich mal machen, ja, guter Einwand. Öldruck ist da, die Lampe geht zumindest nicht an.
Tank hatte ich schon mal auf zum Starten, brachte leider keine Besserung.
Der Motor scheint nur auf ein, zwei Zylindern zu laufen, schaffts nicht und geht dann aus.
Es war schon vorher so, dass sie beim Anmachen erstmal unrund lief, nach ner Weile war auch der letzte Zylinder dann dabei. Bisschen so wie "frei blasen" wirkte das. Schätze ich muss den Gaser mal genauer anschauen. Wäre mein erstes mal
Also ich würde mich da auch im Bereich der Vergaser bißle festbeißen.
Soll heißen, runter damit, auseinander, jemandem geben zwecks ultraschallreinigen und dann zusammenbauen wieder. Werkseinstellungen noch machen natürlich.
Daneben oder so lang die weg sind, das Ventilspiel gleich mal prüfen und ggf korrigieren.
dann noch Kompression testen, neue Zündkerzen, Ölwechsel.
Wenn die Vergaser wieder dran sind, die dann ordentlich synchronisieren und dann muß das doch funktionieren.
- Drachenreiter
Dabei kann man eigentlich nicht viel falsch machen.Mad Jens hat geschrieben:Wäre mein erstes mal
Bremsenreiniger,Zahnbürste, Druckluft und auf gehts. Kanäle und Düsen freimachen,aber auf die Membranen aufpassen
Grundeinstellung machen und dann sollte sie zumindest mal auf allen Töpfen laufen.
Vielleicht wie´n Sack Nüsse aber das ist ja erstmal zweitrangig oder?
Definitiv vergaser.
