ULTRASCHALLREINIGUNG REPARATUR AUSTAUSCH DIREKT IM FORUM ...
Verfasst: 09 Dez 2009 23:10
Guten Morgen werte Kollegen ,
hier stehts etz an genau richtiger Stelle ...
Nebst dem Motoren-Service ist jetzt auch die VERGASER-ULTRASCHALLREINIGUNG möglich geworden
Kurz und knapp worum es geht :
- Eure Vergaser werden zerlegt & zusammengebaut
- Eure Vergaser werden vollständig ultraschallgereinigt in einem professionellen großen Industrie-Ultraschaller
- Mängel werden erkannt und behoben
- Habe ich bei festgestellten Schäden die Ersatzteile direkt am Lager ,so werden diese forumsintern GESCHENKT
- Habe ich mal was nicht am Lager (je nach Defekt & Lagerbestand) ,so besorgen wir es schnellstmöglich irgendwo her (nach Absprache dann)
- Eure Vergaser werden bezüglich aller Schwimmerhöhen und Gemisch komplett von mir eingestellt werden ,so daß nach späterer Montage nur noch die exakte Synchronisation auf Euren Motor erfolgen sollte (mit geeigneten Synchronuhren).
Aufgrund der Größe des Beckens passt sogar noch mehr rein als nur Vergaserbänke ... z.B. ein kompletter ZXR-Zylinderkopf gaaanz locker
Die bestehenden Möglichkeiten der Werkstücke-Reinigung sind nahezu grenzenlos (bei anderen Teilen als Vergaser ,bitte einfach per PM melden).
Metalle,Kunststoffe,Gummiwerkstoffe usw. werden von meinem Reiniger nicht angegriffen.
Hier noch ein paar Detailbilder & Eckdaten zum verwendeten Gerät ->
- Hersteller Arno Graul Industrietechnik in Mühlacker
- Betriebsspannung 220 Volt
- Leistung des Industrie-Ultraschallgenerators 400 Watt
- Ultraschallfrequenz mittels Potentiometer sogar frei einstellbar
- Beckentemperatur nach Hochfahren der beiden Heizungen = 75 Grad Celsius
Mittels Einhängesieb können auch kleinste Werkstücke (z.B. Düsen usw.) perfekt gereinigt werden ,ohne nach unten ins Becken zu fallen.
Das Prinzip der Ultraschallreinigung basiert auf der aus der Physik bekannten "Kavitation".
Bedingt durch sich ständig ändernde Druck- und Unterdruckzustände im flüssigen Medium platzen an den Werkstücken anhaftende Gasblasen und setzen dabei ein hohes Maß an Energie frei.
Schmutz wird förmlich "abgesprengt" ,ohne das Werkstück dabei zu beschädigen.
Ein spezieller Ultraschall-Reiniger garantiert dabei Ergebnisse vom Allerfeinsten und rundet die Qualität dieser Maschine ab
NOCH GRÜNDLICHER ALS BIS IN KLEINSTE UNZUGÄNGLICHE KANÄLE HINEIN IST UNMÖGLICH
DIES SCHAFFT NUR EIN ULTRASCHALLBECKEN
Und genau deshalb ist dieses Verfahren so sehr effektiv und revolutionär.
Und genau aus dem Grund wollen wir das in Zukunft nur noch so machen
MÖGLICHE OPTIONEN :
- Vergaser zusenden und umgehend zurück erhalten
- Ganzes Bike bringen und wieder abholen inkl. Aus- und Einbau der Vergaser + Synchronisation direkt am eigenen Motor
PS: Hab die Überschrift gerade geändert und auch "Reparatur" dort eingefügt ... denn das wird ja gleich mit erledigt.
LG Marcello
MÖGLICHE OPTIONEN :
LG Marcello
