Aus 3 sollen 2 gute werden.
Vielleicht interessiert es jemanden, auch bezüglich der Schadensbilder.
Diese Woche hab ich den Spender-Motor auseinander genommen, der ein neues Getriebe hat, aber Spähne noch im Umlauf hatte vom vorherigen Getriebeschaden. Außer das die Ölpumpe riefen von den Spähnen hat, und diverse Zähne im Sieb waren, ist er noch recht fit. Leider sind bei den Lagerschalen der KW die Beschichtung durch Verschleiß angegriffen, und gehören somit erneuert.
Hier die Ölpumpe und dessen Sitz im Block....
Und hier die berüchtigte Lima, hab sie mal Zerlegt und die zwei Anlaufscheiben die den Limaschaden verursachen (die werden natürlich Sicherheitshalber mit erneuert)
