Erfahrungen Pirelli Angel ST
Verfasst: 29 Nov 2009 23:53
Kann hier jemand eigene Erfahrungen beisteuern?
Bernie hat geschrieben: . max. 5000km hinten, dann ist glatze angesagt,
fast nur pässe/kurvenHomer hat geschrieben:Bernie hat geschrieben: . max. 5000km hinten, dann ist glatze angesagt,
Respekt,
das schaffe ich nicht
fährst du nur Pässe rauf und runter
Könnt ich nach der ersten größeren Runde heute so auch im Bezug auf den Pilot Road 2 sagen.Homer hat geschrieben: zu 4. auch wenn ich jetzt einige auf dem Schlips trete,
bin die letzten Jahre den Pilot Power Reifen gefahren
soll ja so ein super Reifen sein.
Scheiße ist der Reifen![]()
Keine richtige Rückmeldung vom Vorderrad
bei engen Kurven kippt das Moped richtig in die Kurve,
das man das Gefühl hat man fällt damit um.
Mit dem Angel ist alles anders.
Direkte Rückmeldung von vorne oder hinten.
Sehr größer Grenzbereich.
War eine gute Entscheidung den Reifen zu wählen
Klaus,Klaus69 hat geschrieben:Und Du hast sicher das Fahrwerk auf die unterschiedlichen Karkassen angepasst ? Michelin sind in der Regel steifer aufgebaut als Pirellis. Deshalb übernehmen dann die Reifen den Job für den eigentlich das Fahrwek da ist
Wenn der Reifen dank unpassendem Setup nicht tut heißt das nicht zwingend das deshalb der Reifen für den Allerwertesten ist...
Erst wenn ein geeignetes Setup erarbeitet ist und die Reifen unter ähnlichen Bedingungen bei gleichem Verschleiß getestet sind kann man was leidlich Objektives dazu sagen.
<= gemeint sind die Pirellis...Klaus69 hat geschrieben:Und Du hast sicher das Fahrwerk auf die unterschiedlichen Karkassen angepasst ? Michelin sind in der Regel steifer aufgebaut als Pirellis. Deshalb übernehmen dann die Reifen den Job für den eigentlich das Fahrwek da ist
