Motor geht aus
Trabbi
Motor geht aus
Beitrag von Trabbi »
Hallo
Wer kann mir sagen woran es liegen kann.
Wenn ich mit meiner ZXR 750 J Bj 91`lange fahre und ich dann in der Stadt
rumfahre geht sie ständig an ampeln aus.
Sie springt danach sogar sehr schlecht an.
Wenn sie garnicht mehr anspringt muß ich sie ca. eine halbe stunde stehen lassen bis
sie sich richtig abgekuhlt hat.Danach springt sie sofort wieder an.
Mach ich aber eine tour in den späten abendsstunden,also wenn es kühler ist (Nacht) habe
ich das ganze nicht.
Also wer kann mir helfen oder mir tipps geben woran es liegen kann.
Wäre für jeden tip sehr dankbar.
Euer Trabbi :rasta:
Re: Motor geht aus
Eventuell Zündkerzen mit falschem Wärmewert oder gar abgenutzte verbaut?
Re: Motor geht aus
Leerlauf zu fett??
Re: Motor geht aus
CDI mit defekter Lötstelle?....Fragen über Fragen....wo bleibt eigentlich die Glaskugel? :lol:
Re: Motor geht aus
Hast du in letzter zeit mal was an den Gasern verändert?
Meine hat das auch, wenn ich mal in ner Stadt bin, aber nur sehr sporadisch.
Ich regulierte die Leerlaufdrehzahl dann bißchen nach oben auf ca 1500 und seitdem klappts.
Aber Flachschieber sind da ja wieder was anderes...
Wann hast die Zündkerzen zuletzt gewechselt?
Vergaser gereinigt?
Re: Motor geht aus
veiderer hat geschrieben: ....Aber Flachschieber sind da ja wieder was anderes...
Nein.Gleiche Prinzipien und das Einstellraedchen ist auch dran,an dem langen Kabel.
___________________________
Re: Motor geht aus
Scho klar.
Ich meinte ja eher das generelle Ansprechverhalten.
Prinzip is gleich, da hast du recht
Re: Motor geht aus
Tippe auf CDI oder Impulsgeber.
Es könnte allerdings auch an den kerzensteckern liegen - da hatte ich neuliche einen seltenen Fall, wo diese bei heißem Zustand nicht mehr richtig isolierten.
Osmosedreiklang
Re: Motor geht aus
Beitrag von Osmosedreiklang »
Hi Trabbi,
schau mal ob deine Benzinpumpe heiss wird...
Ich hatte ein ähnliches Problem dass meine schlecht angesprungen und sogar während der
Fahrt (in ganz unregelmäßigen Abständen) ausgegangen ist. Alo ähnliche Symptome wie bei Dir.
Habe dann die Gaser reinigen lassen, neue Schwimmernadeln rein und trotzdem hatte meine
Dicke die Probleme noch. Erste PRbefahrt - stehengeblieben.
Danach hatte sich rausgestellt dass die Benzinpump heiss lief und aufhörte zu Pumpen.
Erst nach ein paar Minuten Abkühlung und einigem orgeln gings dann wieder.
Gruß,
Mathias
ZX750J018904
