Seite 1 von 2
Schon wieder Kupplung...
Verfasst: 25 Mär 2012 18:46
von TheBoss
Hey, hab vor nem guten Jahr war der Kupplungsgeberzylinder(?) (links am Motor) undicht, sodass die Kupplung garnichtmehr getrennt hat und ich die Hilfe der Gelben Engel in Anspruch genommen hab. Hab ihn dann mit nem Reperatursatz "repariert" und es lief wieder.
Heute wollte ich sie nach ner längeren Tour gestern sauber machen und hab gesehen, dass eine Lache von ner ca 2€-Stück Größe war. Ich dachte erst an Öl, weil es gelblichwar und der Stand am Schauglas geringer ist, als beim Einfüllen drinnen war. Wobei mir dann kam, dass ja erst wenn man den motor anmacht, auch Öl in den Ölfilter gepumpt wird, und es wahrscheinlich daran liegt...
Also geschaut wos herkommt und da es um die Abdeckung des Kupplungszylinder feucht war, hab ich mal an der Kupplung gezogen und siehe da, kleine Luftbläschen an dem schlitz wos aufliegt. Allerdings ist der ausgleichsbehälter noch voll?
Müsste der nicht leer sein!?
Und: Stimmt meine annahme mit dem Ölfilter? - Als ich eingefüllt hatte wars gut beim oberen strich und jetzt ist es so:
Uploaded with
ImageShack.us
Ich werd gleich noch den Kupplungszylinder ausbauen, nach der Dichtung schauen und auch n Foto reinstellen.
Vielen Dank schonma!
LG Yannic
Re: Schon wieder Kupplung...
Verfasst: 25 Mär 2012 19:30
von x-men72
also wenn du nach dem filter- und ölwechsel den motor noch nicht hattest ist es normal, dass der ölstand nochmal abfällt da ja das neue öl erst beim motorlauf in den filter gedrückt wird. du hattest also recht mit deiner vermutung.
Verfasst: 25 Mär 2012 19:37
von Klaus69
Und das gelbliche kann natürlich Öl sein. Da ist einmal die Dichtung des Kupplungsnehmerzylinders. Dort wo die Druckstange aus dem Motor kommt ist noch ein Simmerring. Hier hat es sich als sinnvoll erwiesen " die üblichen 3 Simmerringe" zu tauschen.
Gemeint ist der Simmering der Druckstange, der für die Schaltung und der für die Getriebeausgangswelle (hinter dem Ritzel ).
Das Absenken des Ölstands ist, wie angenommen durch den Ölfilter, normal.
Verfasst: 25 Mär 2012 19:52
von TheBoss
Ok, danke.
hab eben den Zylinder auseinandergebaut - Feder und Dichtung sehen gut aus , allerdings ist mir als ich die zwei Schrauben gelöst hab, unddas komplette Teil rausgezogen hab, ein kleiner Schwall Öl entgegen ... ist das normal?
Ist da Normalerweise eine Dichtung zwischen? und liegt einfach Metall auf Metall?
Uploaded with
ImageShack.us
Verfasst: 25 Mär 2012 19:57
von Bernie
TheBoss hat geschrieben:Ok, danke.
nö, das ist leider nicht normal.
da ist dein kupplungsdruckstangen simmering undicht.
anleitung zum tauschen findest du hier:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=30076" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 25 Mär 2012 19:59
von Klaus69
Sag` ich doch
Verfasst: 25 Mär 2012 20:23
von TheBoss
ok danke, werd morgen mal den örtlichen Kawahändler test
weil ich brauch Sie am Donnerstag!
Zum Glück sind die Klausuren vorbei...
Vielen Dank
LG Yannic
Verfasst: 26 Mär 2012 9:49
von Metalhead77
Kauf die 3 Simmerrringe bei AndyG.....
Nimm auch ne neue Papierdichtung für den Motordeckel.
Weil der muss bei der L ab.
Wenn du den einen schon machst, kannst du sie auch gerade alle 3 machen.
Kühlwasser muss nicht zwingend raus, hab ich bei der J auch nicht gemacht.Aber die Pumpe muss ab.
Hab´n 8er Ringschlüssel etwas schaler geschliffen um an die Schraube von der Wasserpumpe zu kommen.
Blanke Faulheit
Verfasst: 26 Mär 2012 13:10
von TheBoss
Das wär geil, wenns Kühlwasser nicht rausmuss...
aber wenn die wasserpumpe raus muss - kommt einem dann nicht ein Schwall entgegen oder sogar mehr?
Beim Ölwechsel ohne Filter kommen 3,4l rein oder?
Verfasst: 26 Mär 2012 16:53
von Dog
steht draußen dran.....
Verfasst: 26 Mär 2012 17:30
von Terrini
Dog hat geschrieben:steht draußen dran.....
kann man sich so blind aber auch nicht nach richten. Habe mit Filterwechsel jetzt 3,9 Liter im Motor versenkt und er ist immer noch nicht auf Max.
Verfasst: 26 Mär 2012 19:07
von Dog
ja,als grobe richtung geht´s aber schon...
im zweifelsfalle gut drei liter einkippen,mopped laufen lassen und dann nach schauglas befüllen,klappt dann todsicher
Verfasst: 27 Mär 2012 9:01
von Metalhead77
TheBoss hat geschrieben:Das wär geil, wenns Kühlwasser nicht rausmuss...
Nein, du ziehst ja das ganze Gehäuse nach außen ab.Solltest natürlich vorher das Öl ablassen.
Worauf du achten musst, ist das du den Schlitz vom Antreib nicht verdrehst und du solltest dir den Dichtring gut ansehen.
Und vor dem Wiedereinbau guuuut mit Öl einstreichen, dann Flutscht es besser
Kühlsystem
Als Hilfe beim Einsetzen des Motordeckels hat sich bei mir 0.05mm-Hassberg-Folie* sehr gut gemacht, vor allem bei der Antriebswelle.
*Ist ein Feinblech das im Werkzeugbau verwendet wird, nicht gerade billig.
Verfasst: 27 Mär 2012 9:30
von Terrini
wenn´s Moped gerade steht, braucht man das Öl nicht abzulassen.
Wenn man ganz sicher gehen will - Lenker nach links einschlagen, Gang rein und die Fuhre rechts (leicht schräg dann) gegen eine Wand lehnen.
Verfasst: 28 Mär 2012 17:15
von TheBoss
ich hock grad in der garage und verzweife daran die kreuzschlitz schrauben zu lösen - die werden rund deshalb hab ich jetzt ausgehört.
wie bekommt man die raus?
Verfasst: 28 Mär 2012 17:50
von AndyG
Einen passenden Kreuzschlitzschraubendreher aufsetzen,
nach links drehen und auf Spannung halten.
Dann mit einem rückschlagfreien Kunstoffhammer
intervallartig auf den Griff des Schraubendrehers schlagen.
Geht eigendlich immer, außer der Kopf ist schon zu vergurkt!
Verfasst: 28 Mär 2012 18:24
von Börni
Und im Anschluss am besten gleich die vergnießgnaddelten Schrauben gegen Innensechskante austauschen.
Verfasst: 28 Mär 2012 18:48
von TheBoss
Danke bei der unteren hats geholfen die obere bewegt sich keinen millimeter... -.-
ja die inbus liegen schon neben mir, nur erstma muss die alte dafür raus... xD
Verfasst: 28 Mär 2012 18:56
von Metalhead77
Kopf abfräsen, Deckel runter.
Mit 2 gekonterten Muttern rausdrehen.
Verfasst: 28 Mär 2012 20:22
von x-men72
schlitz in den kopf dremeln und mit nem schlitzschraubendreher aufdrehen.
Verfasst: 31 Mär 2012 15:34
von TheBoss
wie bekommt man den getriebedeckel ab, wenn die kette noch dran ist? da ost die aufnahme von ritzel im weg...
Verfasst: 31 Mär 2012 16:00
von TheBoss
da ist die kette im weg in den faq steht nur drin, dass das hinterrad raus muss, das ist draußen und bei dem bild ist die kette ganz nach hinten an die schwingenachse gezogen - aber der deckel hängt dann trotzdem noch an der kette und geht nicht runter...
Verfasst: 31 Mär 2012 16:03
von Metalhead77
Ganz schlecht, je nach Kettenteilung garnicht. Hab ne 530er drauf und damit ging´s nicht.
Flex schaffte abhilfe, da die eh neu musste.
Da gab´s doch auch ne Runde wo´s um die Breite der Ketten ging.... Irgendwer meinte mit ner 525er Kette wäre da machbar.
Ist im Herbst erst gewesen meine ich.
Verfasst: 31 Mär 2012 16:04
von TheBoss
ok mein papa hats grad mit viel rumgedrücke und geziehe abbekommen- ma sehn wies wieder drauf geht xD
danke
Verfasst: 31 Mär 2012 16:09
von Metalhead77
Mach auf jeden die Papierreste der Dichtung gründlichst ab !!!!!
Wenn du da schluderst, kannst du alles nochmal machen.
Kochfeld-Schaber eignet sich da gut für.
Und die Ringe gut mit Öl einstreichen vor´m Zusammenbauen, die Antriebswelle ist etwas fummelig wegen der Kante...
