welcher motor passt in welcher maschine????
Verfasst: 19 Mär 2012 17:14
von Mayze
Juten tach...alle zusammen...
Wollte mal gerne wissen welche motoren in die h1 passen ohne etwas zu verbastel!!!
Da ich den originalen motor schonen wollte...
MfG
Der Mayze
Re: welcher motor passt in welcher maschine????
Verfasst: 19 Mär 2012 17:21
von Super Rider
H2
Verfasst: 19 Mär 2012 17:52
von cherokee190
Mayze hat geschrieben:
Warum?
Verfasst: 19 Mär 2012 18:58
von mvp
Gpz motor
Verfasst: 19 Mär 2012 19:41
von wulfi69
mvp hat geschrieben:Gpz motor
hä ich dachte nur der GPX 750 ( hat aber andern Kopf ) H1 und H2 wobei Köpfe auch unerschiedlich sind. Vergaser und Ölkühler ebenfalls.
Verfasst: 19 Mär 2012 19:48
von Klaus69
Wußte auch nur von GPX. Und selbst das soll mit einem gewissen Maß an Bastelei verbunden sein...
Verfasst: 19 Mär 2012 19:53
von Kratzi
Gibt doch nen schändlichen Umbau mit nem 10er Motor...aber nich in D
Verfasst: 19 Mär 2012 20:03
von Bernie
wie schon gesagt:
außer H1 passt sonst nur noch H2
H2 ist aber genauso schwer zu bekommen.
außerdem zioeht das (optimalerweise) noch einige veränderungen nach sich:
-gaser
-krümmer (wegen ölfilterwechsel)
...und bestimmt noch einige andere sachen, aber da können dir die H-Spezis sicher mehr sagen
Verfasst: 19 Mär 2012 20:11
von mvp
Sorry, meinte GPX
Verfasst: 19 Mär 2012 21:48
von Mayze
Danke schonmal für den input...
@ cherokee190
Meine süße hat schon 78tkm runter..
Und da ich sie noch viel fahre möchte ich nicht das der originale motor karputt geht....
Verfasst: 19 Mär 2012 21:58
von cherokee190
Das macht dann Sinn, aber mit vernünftiger Pflege und Wartung ist er auch für über 100.000km gut.
Aber ich würde mir lieber in Ruhe einen guten H1 Motor besorgen, bzw einen wieder aufbauen. Etwas Zeit hast du ja noch, wobei die H Motoren natürlich schon äußerst rar sind.
von wulfi69
Mayze hat geschrieben:Danke schonmal für den input...
@ cherokee190
Na und?................hier gibts welche mit weit über 100TKM! 2. Motor besorgen, den revidieren und schauen wie lange der 1. mit Pflege hält!
Verfasst: 19 Mär 2012 22:16
von Mayze
Ich gehe lieber auf nummer siche und halte mal ausschau nach einen h1 motor..wird bestimmt einfacher sein als nach einem anderen zu gucken... Und an die 100tkm glaube ich bei meiner auch..also habe ich noch ein bissen zeit
Verfasst: 20 Mär 2012 22:17
von der den Berg erklomm
kannst dir auch leich ne 2. H als Spender hinstellen. ist sicher einfacher als nen "Glaubhaft" guten Motor zu kriegen
