SHIM TAUSCHBÖRSE
Il-Mutanto
SHIM TAUSCHBÖRSE
Beitrag von Il-Mutanto »
Biete:
2,85 1x - gemessen 2,85
2,80 1x - gemessen 2,79
2,95 1x - gemessen 2,94
Suche:
2,75 3x
Re: SHIM TAUSCHBÖRSE
falls sich hier nichts tut, dann ziehe das hier mal in Betracht :arrow: http://www.enduroversand.com/shop/Motor ... s/?start=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Dort habe ich, auf Hinweis vom Klaus69, Shims bestellt (4x 2,75 :wink:). Ging richtig schnell und günstig ist der Laden im Vergleich zu Händlern auch noch. Masse der Shims ist auf der Oberfäche eingraviert.
wäre vllt. gar nicht mal verkehrt zu erwähnen, dass hier Shims für jklm-Motoren gesucht werden.
dass die Shims über die Bucht derart günstig zu beziehen sind, dass eine Tauschbörse in
den meisten Fällen keinen Sinn macht, werde ich hier nicht mehr erwähnen, da ich sonst
Gefahr laufen könnte, mich zu häufig zu wiederholen.
Il-Mutanto
@ Terrini, vielen Dank für den Link, habe nur zwischen dem Schrauben am Bike gegoogelt und in der Bucht geschaut, ~ 9 € / Shim, ist schnell ne Summe zusammen, aber unter den Link top Preise !
@ Super Rider, siehe Terrini, bei dem Preis völlig ok, aber wie du schon sagtest wäre ja nichts gegen eine Tauschbörse einzuwenden, ist ja kein Akt den eigenen Bestand reinzuschreiben
mfg
Clemens
hier einkaufen und fuer immer Ruhe haben.
http://www.cyclebuy.com/shopping/hotcam ... ts_748.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
141 Stck fuer 56€=2,50€/Stck.
Klar sind auch nie benoetigte Groessen dabei,bevor jetzt wieder ein ganz Schlauer schreibt
:mrgreen:
fuer den dann die Auffuellkits,30 Stck in unseren Groessen fuer 27€.
