Moin
Hab das gefüll das meine Pumpe hin ist
1.wie kann ich überprüfen ob sie noch funktioniert
2. Muss sie laufen wenn ich sie nur auf die Batt. Klemme?
Benzinpumpe
- 3/4L Fan
Re: Benzinpumpe
1. Pumpe direkt an die Batterie hängenM--K hat geschrieben:Moin
2. Nein die Pumpe muss nicht zwingend laufen wenn die Gaser gefüllt und genug Gegendruck da ist.
Daher währe es eventuell besser wenn du den Schlauch von den Gasern nehmen würdest und den Sprit in ein Gefäß laufen lässt.
Ich an deiner Stelle würd mir mal die Pumpe ausbauen und die Kontakte überprüfen bzw. gleich einen rep. Kit inkl. Abschaltdiode einbauen.
Ich wie auch viele andere hier haben das schon durchgemacht das einem dann auf halber Strecke die Pumpe verreckt und man mit dem F..k Bordwerkzeug die Scheiße neben der Straße wieder richten und die Pumpe kurzschließen muss.
Robert
M--K
Re: Benzinpumpe
Ok danke
Gesagt getan geht wieder war total dreckig
Läuft immer noch Net
Wie hier Steht http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=21&t=51803" onclick="window.open(this.href);return false;
Funke is da
Sprit fördert sie
Falsch Luft nein
Weiß nemmer weiter
Funke is da
Sprit fördert sie
Falsch Luft nein
Weiß nemmer weiter
Weltschrauber
Re: Benzinpumpe
sprit fördern und fördern sind 2 paar Schuhe mein Freund ! Fördert sie nur - oder drückt sie auch ? Was sagt denn dein Spritfilter ? Geht da überhaupt nochwas durch ? Wenn sie mit gezogenem Chocke läuft - klingt das für mich ganz klar nach zu wenig sprit .....( so wars damals bei mir auch - bis ich neue Pumpe reingehauen hab und endlich ruhe war ) ....
M--K
Re: Benzinpumpe
So Benzinpumpe is jetzt zuckt nur noch kurz das war's
Hat jemand Erfahrung mit dem Rep. Satz weil210€ sind mir bei kawa eindeutig zu viel
Und gibt es ne möglichkeit trotzdem zu fahrn die dicke brauch ich Montag eigentlich wieder
Re: Benzinpumpe
210€???
Guck Ma hier: http://www.kraftstoffpumpen.com/univers ... dtvjbufts4" onclick="window.open(this.href);return false;
M--K
Re: Benzinpumpe
Die Benzinpumpe gibt es neu bei kawa für 210€
Auch schon gesehn
Dachte an die hier http://wap.ebay.de/Pages/ViewItem.aspx? ... 00&emvcc=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Gut wärs wenn ich bis Montag fahrn kann
Auch schon gesehn
Re: Benzinpumpe
Ohne Benzinpumpe kannst noch fahren. Ich hab am Sa. 4 neue Vergaserdüsen bestellt. Und erst heute die Bankdaten bekommen.
Hab seit einer Woche 9ner Motor drin und kann wegen so nem Sc****** nicht fahren.
Wie es aussieht, werd am WE wieder nicht fahren können.
Ein Vergaser rep.Set hat Ma ein Kumpel für seine J gekauft. Läuft seit dem ohne Probleme. Ob es der selbe Satz war, weis nicht. Kann auch nicht fragen, der is auf ner Hochzeitsreise.
M--K
Re: Benzinpumpe
So hab jetzt so nen Rep. Satz bestellt
Passt auch die Benzinpumpe von de 900 oder1200 ? Kawa
