Komische Höhlenmalerei auf Zylinder
Hallo Kollegen
ich habe heute eine komische White Edding Schmiererei an meinem Motor entdeckt. Vielleicht kann einer von euch sich zusammenreimen was der " Künstler " sich dabei gedacht hat.
Aufs Foto geht es leider nicht.
Wenn man vom Federbein in Richtung Zylinderfuss blickt,ist da ein ca 5 cm großes O oder so ähnlich und 5 Punkte ( klein ) aufgemalt.was könnte das bedeuten?
Vielen Dank
Re: Komische Höhlenmalerei auf Zylinder
ein elefant vielleicht :kratz:
alter, jetzt mal ehrlich ohne foto kann dir wohl nur das orakel von delphi helfen und selbst da sehe ich schwarz :roll: :prost:
Avicularia
Beitrag von Avicularia »
wulfi69 hat geschrieben:was könnte das bedeuten?
Vielen Dank
Hmmmm,ein Aktenzeichen von einem Akte-X Fall? :clown:
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
Dog hat geschrieben:...
... sehe ich auch so.
was ich mir vorstellen kann ( wird bei teilehaendlern so gemacht ) ist eine markiergung bzgl. ersatzteilen ..
zugehoerigkeit von teilen zu einem bestimmten bike ..
bzw. es ist nur noch der rest einer bezeichnung.
aber wie gesagt ... ohne foto ... ist da nichts zu machen.
lg
marco
OK. Die tage bekomme ich ne neue Knipse die kleiner ist. Das das von nem Teilehändler ist, hätte ich auch getippt. Würde aber heißen der Motor ist auch nicht original ist.
Haben die Motoren Nummern wie beim PKW?
Ja, haben Sie von oben rechts auf dem Kurbelgehäuse
An meiner 10er Front aus Florida waren Bremssattelbefestigungsschrauben,Gabelklemmfuesse etc alle mit Lack markiert wegen verdrehen.
Die von dir beschriebene Malerei,zumal am Zylinderfuss,macht,ohne ein Foto,keinen Sinn.
Daher kann ich mich nur den Vorrednern anschliessen.
Selbstverstaendlich hat der Motor ne Nummer.
Ist von oben in der Naehe der Kurbelgehaeuseentlueftung eingeschlagen und nicht zu uebersehen.
x-men72
Beitrag von x-men72 »
Ich habe gesehen, daß manche mit nem Stift Verschraubungen markieren um sicherzustellen, daß alle Schrauben fertig also mit Drehmoment angezogen sind an einem bearbeiteten Bauteil....
Satansratte
Beitrag von Satansratte »
An meinem Motor war auch so ne Malerei aber an der Rückseite des Blocks in Richtung Federbein .. keine Ahnung warum aber die kleinen Kawasakis hatten bestimmt Spaß dran alle Motoren voll zu malen ..
Satansratte hat geschrieben:An meinem Motor war auch so ne Malerei aber an der Rückseite des Blocks in Richtung Federbein .. keine Ahnung warum aber die kleinen Kawasakis hatten bestimmt Spaß dran alle Motoren voll zu malen ..
Genau da ist das bei mir auch "Kopfkratz"
biker4biker
Beitrag von biker4biker »
jeder hat halt seine fetisch *ggg*
Kawapapa
Beitrag von Kawapapa »
Gralssucher hat geschrieben:An meiner 10er Front aus Florida waren Bremssattelbefestigungsschrauben,Gabelklemmfuesse etc alle mit Lack markiert wegen verdrehen.
Die Striche auf den Schrauben und Muttern sind vom Monteur und bedeuten für die Endkontrolle "fest".Ist bei komplexeren Maschinen noch mit unterschiedlichen Farben markiert,da von mehreren Monteuren zusammengebaut.So kann man feststellen wer gemurkst hat.
Marcello
Beitrag von Marcello »
Diese "Malerei" habe ich bisher auch auf jedem Motor an besagter Stelle gefunden.
Ich vemute auch ,daß dies Kontrollmarkierungen sind.Wirklich zu bedeuten hat das gar nix.
A0 mioglöksikau usw. ... bedeutet wohl ,daß Herr Obermiau Katzenmjam-mjam Deinen Motor in Japan am Fließband zusammengeschraubt hat und sich dabei nen äußerst köstlichen Truthahnfuß mit frisch geschnittenen Fußnägeln in die Gurgel geschoben hat :) ... kann also nur kurz vor der Mittagspause gewesen sein ,als Dein Motor damals in Japan zusammengeschraubt wurde :prost:
Schau am besten direkt mal nach ,ob Du von dem Truthahn noch Federn unterm Ventildeckel findest :P
LG Marcello :D :wink:
Marcello hat geschrieben:Diese "Malerei" habe ich bisher auch auf jedem Motor an besagter Stelle gefunden.
Uhahhihihi! werd ich machen, ist jetzt bestimmt richtig gut durch.........
