bräuchte dringend eure hilfe und euer now how!
war heute mit meiner geliebten kurz in der stadt unterwegs, als mir auffiel das die kühlwasser temperatur
anfing zu steigen.alles noch im grünen bereich dachte ich mir (der lüfter schaltet ja gleich ein) und fuhr weiter mit der anzeige im auge.
doch nix ist war`s
heftiges zischen und blubbern.... bin voll in panik ausgebrochen dachte der motor brennt mir ab!! also runter vom bock un geschaut, da lief au schon die brühe
aus dem überlauf vom kühlerausgleichsbehälter. hab festgestellt das mein lüfter nicht angelaufen ist...und so das wasser übergekocht ist. nachdem ich den lüfter kurz angestoßen hab lief er einwandfrei...hab dann mit bordwerkzeug (das ich glücklicherweise erst nen tag vorher unter den sattel verstaut hatte) die verkleidung runter und schnell ne flasche wasser gekauft und am kühler direkt aufgefüllt, kurz laufen lassen zum entlüften, dann den ausgleichsbehälter wieder aufgefüllt.dachte eigentlich das nix weiter passiert ist weil die temp nicht bis in den roten bereich gestiegen ist.
bin dann nach ca. 15 km auserorts am berg liegen geblieben
motor hat kein gas mehr angenommen und ging einfach aus. hab wieder nachgeschaut aber nix erkennen können. war wie wenn kein spritt in den gasern währe
konnte sie dann aber wieder nach kurzem leiern starten und der motor läuft einwandfrei. macht keine geräuche oder sonstige zicken. bin jetzt noch 10 km weiter zu meinen eltern gefahren und es war alles ok.
was könnte das den gewessen sein?
doch hoffentlich kein kolben klemmer? bin ja ein ganzes stück gefahren, das hätte ja dann schon früher passieren müssen? oder?
was für eine abhilfe kann ich den mit dem lüfter machen?
danke schon mal im vorrraus
lg axel
