Ölpeilstab
Verfasst: 28 Jun 2010 22:48
von rÜdIgEr
hallo biker,
ich suche schon den ganzen tad den ölpeilstab zum ölkontrollieren.
muss dazu der tank ab?
das kann doch nicht wahr sein oder?
Re: Ölpeilstab
Verfasst: 28 Jun 2010 22:50
von Dennis
Gab's Zxrs ohne Ölglas rechts? :kratz:
Edit: Riecht nach Troll
Re: Ölpeilstab
Verfasst: 28 Jun 2010 22:52
von 310ner
Alter Spalta,der iss ma heftig :shock: :shock: :shock:
Re: Ölpeilstab
Verfasst: 28 Jun 2010 22:53
von Tommy
was geht den hier ab?? !!
Re: Ölpeilstab
Verfasst: 28 Jun 2010 22:55
von Sleipnir
Dennis hat geschrieben:Gab's Zxrs ohne Ölglas rechts? :kratz:
Glaub nicht. Also such mal rechte Seite unten am Motor. Etwas drüber ist die Schraube zum Öl einfüllen. Nicht so voll machen daß das Schauglas dicht ist, nur bis zwischen minimal und maximal Strich. :wink:
Re: Ölpeilstab
Verfasst: 28 Jun 2010 23:19
von clonie
wenn du grad dabei bist nach dem öl zugucken, den stell mal gleich deine karre auf dem kopf und pinsel die kette mit fett ein so wie man das am fahrad immer macht und wichtig ist das fett vorher schön warm machen damit es in die Ö ringe läuft.
Re: Ölpeilstab
Verfasst: 28 Jun 2010 23:26
von rÜdIgEr
ich habe es probiert, habe meine matratze und meine bieberbettwäsche für den winter auf den boden gelegt. ich habe es nichtmal mit meinem freund geschafft.
jetzt steht sie aber wieder auf dem ständer.
das glas habe ich gefunden. danke für die beschreibung, das ist aber leer. werd morgen mal öl kaufen.
Re: Ölpeilstab
Verfasst: 28 Jun 2010 23:46
von Kawasatan
muahahahaaaaarrr :) :hammer:
Re: Ölpeilstab
Verfasst: 28 Jun 2010 23:51
von Sleipnir
Kaum da schon auf igno. War bei der Schreibweise des Namens aber eigentlich klar.
Re: Ölpeilstab
Verfasst: 29 Jun 2010 0:12
von Börni
rÜdIgEr hat geschrieben: das ist aber leer. werd morgen mal öl kaufen.
Wenn das Motorrad auf dem Seitenständer steht, kann man den Ölpegel selbstverständlich nicht sehen, da unterhalb des Schauglases. Wenn du den Ölstand kontrollieren willst, muss das Möppie aufrecht und vor allem gerade stehen.
Re: Ölpeilstab
Verfasst: 29 Jun 2010 1:36
von Super Rider
Börni hat geschrieben:
Vielleicht war das Moped ja bereits auf dem Hauptständer.. :mrgreen:
Re: Ölpeilstab
Verfasst: 29 Jun 2010 8:07
von AndyG
Super Rider hat geschrieben:...vielleicht war das Moped ja bereits auf dem Hauptständer.. :mrgreen:
Wie!!??
Die ZXR hat nen Hauptständer?... muß doch gleich mal nachsehen.
Warum mach ich das beim Ölwechsel immer so kompliziert :kratz:
Re: Ölpeilstab
Verfasst: 29 Jun 2010 8:31
von Marcello
Am genauesten misst man den Ölstand ,wenn der Motor kalt ist.
Das Motorrad muss gerade stehen.
Wenn man rechts daneben kniet ,so kann man prima am Geweih oben anfassen und das Motorrad so in Waage bringen (das es absolut gerade steht).
Dann auf der rechten Seite (Kupplungsdeckel) aufs Schauglas schauen.
Der Ölstand sollte dann zwischen Min und Max liegen (da sind Markierungen am Schauglas).
Mit nem Trichter lässt sich das Öl schön einfüllen.
Die Einfüllöffnung ist oben am Kupplungdeckel (da is en Stopfen eingeschraubt ca. 25cm höher als das Schauglas).
:mrgreen: :prost: ... na das is auch genau mein Style :P :D :D :D :D :D
Erst ma das Bett abziehn & dafür zu Fuß bis auf den 27ten Stock hochlaufen (während unten das Möppi gerade geklaut wird :mrgreen: ) ... dann die Lieblingsmotivbettwäsche auf`n Poden geworfen und ran an den Speck ... astrein ... dem Biber ma den Motor von unten zeigen ... und noch nen Ständer dabei kriegen BOIOIOIOIOING ... genau so ists geil :prost: ... nur halt dabei stets aufpassen ,daß der Ständer nich gegen die Verkleidung klatscht (und auch nich gegen die eigene Hühnerbrust wie bei mir immer) und zum Schluss dann noch das ganze Motorrad umfällt :oops:
LG Marcello :D :wink:
