Kupplungsprobleme
Verfasst: 22 Jun 2010 13:42
von 49Ronny123
Aus meiner Kupplung tritt Motoröl aus. Und zwar an der "Stange" die in den Motor zur Kupplung geht und durch einen kleinen Simmering abgedichtet ist. Auf der Stange ist eine Nut zu sehen in Höhe des Simmerings. Ist das Verschleiß? Wenn ich die "Stange" umdrehe, gleiche Nut. Habe jetzt eine neue Stange angefertigt und hoffe das es dicht ist. kann ich den Simmerring von außen auswechseln oder muss ich den kompletten Deckel aufmachen? Danke für alle Antworten. Gruß Ronald
Re: Kupplungsprobleme
Verfasst: 22 Jun 2010 14:22
von bullet73
kommt auf das Model an, das du fährst, bei der H1 geht es von außen, bei allen anderen muss der Getriebedeckel ab.
Musst in der Suche Siri eingeben dann wirst du eine Menge Info bekommen.
Gruß Bullet
Verfasst: 22 Jun 2010 15:48
von 49Ronny123
Es ist eine H2 aus 6/1990 und hat jetzt 63000 km gelaufen
Verfasst: 22 Jun 2010 22:44
von Catweazle
kannste ganz einfach von aussen machen dauert ca 10 minuten
